Stary 28-02-2012, 09:12   #21
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Napisał kghn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu powinien być włącznik od podgrzewanych foteli?
Jakbyś wykonał odrobinę wysiłku, i przeczytał uważnie ten wątek (a nie jest długi) znalazł byś odpowiedź.
Jak robiłem podgrzewane siedzenia u siebie korzystałem ze schematów elektrycznych, które załączyłem wyżej oraz jak wcześniej pisałem z rosyjskiego forum, gdzie forumowicz pokazał wymianę tapicerki foteli. Niestety link który miałem jest już nieaktywny (nie chce mi się szukać ponownie), zachowało mi się trochę zdjęć moich i właśnie z tego forum.
Jeżeli chodzi o maty to są mocowane na taśmy dwustronne – na zdjęciu z aukcji z matami te taśmy widać.
Ja kupiłem maty i użyłem taśmy dwustronnej takiej jak do wykładzin np. podłogowych.
Butel, nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej, maty które kupiłeś są z siedziska z tylnego siedzenia (o czym wcześniej pisałem)
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Można je zastosować z przodu bo dają się skracać (trzeba uważać aby nie uszkodzić ścieżki).
WAŻNE. Maty są łączone szeregowo (siedzisko + oparcie) co widać na schemacie który załączyłem na początku, dodatkowo załączam schemat ogrzewania tylnych siedzeń, na którym widać jak rozłożone są piny w szarej kostce z maty z allegro – dwa z nich zasilają matę z oparcia np. taką:
a tu mata na oparciu
Zdjęcie złacza pod przednim fotelem - ogrzewanie to wtyczki zielona i niebieska
oraz zdjętej tapicerki
Myślę, że teraz już naprawdę wiadomo co trzeba zrobić aby mieć ogrzewane siedzenia.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_rear seat heating.zip (40.8 KB, 496 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:16
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 12:47   #22
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
A nie trzeba tego nigdzie uaktywniać? Bo fajna jest sprawa jak się ma wszystkie kable doprowadzone i trzeba założyć tylko przełącznik i maty. To jest żadna robota tylko przyjemna zabawa. Ale jak jest z innymi? Nie mam pod siedzeniem odpowiedniego "pudełka", gdzie pasowałaby wtyczka od foteli, nie mam kabli. Podejrzewam, że nawet gdybym to wszystko dołożył to na przeszkodzie stanąłby komputer. Tak jak mam wszystko do ogrzewania przedniej szyby, ale niestety komputer nie ma opcji i w aso nie umieli uaktywnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy przy tej operacji też mogą być takie problemy?
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 13:52   #23
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
O tym napisałem parę postów wcześniej
Stary 28-02-2012, 18:01   #24
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał szyru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziłeś?
Czy tylko teoretyzujesz?
Siedzenia grzane można było domówić nawet do Ambiente.
Instalacja jest kładziona jeszcze przed wykładzinami podłogowymi.
A całe to marketingowe oszustwo polega na tym, że brakuje tylko często końcowych fragmentów wiązek, np. ta do wyłacznika.
Poczytaj i przeanalizuj schemat.
Już ze schematu wynika wiele rzeczy.
Stary 28-02-2012, 18:38   #25
szyru
Avatar szyru
Model: Mondeo IV
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Sorki, może mój post wygląda jak jakaś pretensja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem tylko patrząc na to co mam, a raczej czego mi brak. Pół roku temu już to badałem, ale do niczego mądrego nie doszedłem. Natomiast teoretyzuję jeśli idzie o ewentualną aktywację. Nie wiem czy to jest konieczne i czy jest możliwe. Nie wiem też czemu nie jest możliwa aktywacja ogrzewania przedniej szyby, ale to inna historia. Może tu jest inaczej i wystarczy tylko podłączyć. Jak kolega butel zrobi to będę może wiedział więcej. Schematy niestety to dla mnie tylko kreski, figury i znaczki, niczego mi nie mówią takie rysunki.
Stary 29-02-2012, 09:45   #26
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Dla zainteresowanych podaje nr finis mat grzewczych przednich siedzeń
siedzisko
1419072 (od 03.2007 do 06.2009)
1671535 (od 07.2009)
oparcie
1419073 (od 03.2007)
Od razu odpowiadam, że nie wiem na czym polegała zmiana maty siedziska - podejrzewam że została jakoś wzmocniona
Stary 29-02-2012, 17:44   #27
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Czekam dalej na zamówione części.
- mata siedzisko 600zł brutto
- mata oparcie 190zł brutto
- włącznik 350zł brutto
- wiązka kabli do włącznika 150zł brutto
Tak kształtują się ceny w ASO.
Dla zainteresowanych jeszcze link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może przydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się jak ściągać tapicerkę.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 29-02-2012 o 18:17
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 18:35   #28
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
To jest własnie ta strona z której korzystałem przy zdejmowaniu tapicerki.
pozdr
Stary 29-02-2012, 18:59   #29
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Haha po malutku się uczymy, bardzo przydatna stronka, jest jeszcze coś lepszego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-02-2012, 19:10   #30
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Znam. znajdziesz tam dużo ciekawych rzeczy.
Jak mam czas i czegoś szukam to własnie u Rosjan albo na TalkFord
Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
