Stary 28-02-2012, 07:51   #21
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Domyślnie Odp: wycieraczki z czujnikiem deszczu
Mam w c-maksie dodatkowe maźnięcie. Jeżeli przełącznik wycieraczki ustawiony jest w pozycji neutralnej (wyłączone) można po jednym, dwóch, lub trzech ruchach wycieraczki (po spryskaniu szyby) kliknąć raz przełącznikiem w dół. Dezaktywuje to dodatkowy ruch wycieraczki. Niektórym wyda się to niepotrzebną gimnastyką ale u siebie mam już wyuczony taki odruch. Kiedy wiem że niepotrzebny jest dodatkowy przelot wycieraczki ręka sama klika przełącznik.
Też uważam że powinna być możliwość tego wyłączenia, mi się nie podoba praca automatu wycieraczek i wolałbym opcje w komputerze pozwalającą na wyłączenie trybu auto.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 13:23   #22
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W porównaniu np. z Renault w S-Maxie działa lepiej.
potwierdzam ! w fordzie jest super :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 10:47   #23
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Jeżeli przełącznik wycieraczki ustawiony jest w pozycji neutralnej (wyłączone) można po jednym, dwóch, lub trzech ruchach wycieraczki (po spryskaniu szyby) kliknąć raz przełącznikiem w dół. Dezaktywuje to dodatkowy ruch wycieraczki. [...]
Niestety u mnie w Esiu ten myk nie działa, a szkoda.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 15:00   #24
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Nie działa, bo tak jest w fordzie c-max.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 16:38   #25
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
z czujnikiem to po stronie pasażera jest krótsza - podejrzewam, że po to, aby szybę nad czujnikiem ścierała tylko jedna
Witam. Teoretycznie tak by mogło być. W praktyce wycieraczka 65 cm wyciera szybę około 9 cm od czujnika. Zakładając, że założymy wycieraczkę 70 cm i tak zostanie nam w najgorszym wypadku 4 cm luzu. W rzeczywistości powinno to być 6,5 cm, ponieważ dodatkowe 5 cm rozłoży się w dwie strony. A więc dlaczego do czujnika każą zakładać krótszą wycieraczkę, jest dla mnie nadal nie jasne.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 14:42   #26
szela87
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Witam Panowie dołącze się do tego wątku mam angielska wersje s maxa z 2009r problem polega na tym ze wycieraczki na auto wariują jak oszalałe po prawej mam 750 a po lewej 650 żadna z wycieraczek nie dosięga do czujnika a moim zdaniem powinna tak miałem w accordzie i kolega ma w astrze na czujniku zbiera się bardo duzo wody dlatego czujnik cały czas włącza wycieraczki pytania są dwa dlaczego komplet wycieraczek forda ten 750 i 700 jest do aut bez czujnika a 750 650 taki jak ja mam teraz zamontowany ma być z czujnikem jak u was ma się sprawa z wycieraczkami wycieraja szybę po czujniku ?? Dodam że w manualu pisze jak byk ze dłuższe mają być do aut z czujnikiem a na pudełku odwrotnie.
szela87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 15:50   #27
mlynczaj
Musi wycierać szybę nad czujnikiem, inaczej wycieraczki machałyby cały czas.
Stary 12-02-2016, 16:04   #28
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Napisał szela87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prawej mam 750 a po lewej 650 żadna z wycieraczek nie dosięga do czujnika .
Zamień wycieraczki stronami. Powinieneś mieć z lewej 750 a z prawej 650.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 16:40   #29
szela87
Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Juz to próbowałem zrobić zamontowane są oryginalne fordowskie nie da się przełożyć z lewej na prawą nawet samych kostek tez nie przełożysz kupie zestaw oryginalnych 750 700 tych które są niby do aut bez czujnika....to jakieś jaja są! W instrukcji co innego a na pudełkach oryginalnych wycieraczek co innego
Stary 12-02-2016, 16:48   #30
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Ale w instrukcji jest napisane, że dłuższa powinna być z lewej. Pomylone jest tylko to, że z prawej jest 700 z czujnikiem deszczu a powinno być tyle bez czujnika. Ja mam tak u siebie i wszystko działa. Nie mogę teraz sprawdzić ale mocowania piór do ramion są chyba takie same dla lewej i prawej strony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
