Stary 24-01-2013, 22:48   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze wymienialem na tarcze najtanszej firmy
180 KM i kiepskie hamulce to nie jest do końca rozsądne.
Stary 24-01-2013, 23:51   #22
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
hamulce hamowaly bardzo dobrze
tylko kierownica drgala
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 10:23   #23
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Miałem podobnie, miałem zwyczajnie krzywą felgę(żona zaliczyła krawężnik i się nie przyznała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 12:54   #24
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Bosch to nie jest jakaś super firma jeśli chodzi o tarcze.
Dokładnie
Tarcze - produkcja chiny
Klocki - produkcja tajwan...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 23:15   #25
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Nie popadajmy w przesadę, w końcu ponad połowa części do samochodów powstaje w Azji. Po prostu są tarcze dobre i złe, jak zawsze.Ja też kupiłem zestaw Bosch do przodu i od 30 kkm nic złego się nie dzieje.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 22:28   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
drgała jak sam stwierdziłeś z powodu tarcz hamulcowych więc pomimo skuteczności były i tak kiepskie bo kierownica drgała. i tak w kóło
Stary 29-01-2013, 17:15   #27
scr55
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Mondeo TREND X100
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Taki trochę offtopic, ale może się przydać osobom, które czują jakieś drgania przy hamowaniu.
Jedźcie na stację Dekra i zróbcie ścieżkę diagnostyczną. Koszt ok. 30 zł, a wszystko rzetelnie sprawdzone. Podjerzewam, że sprawdzenie samych hamulców będzie tańsze.
U mnie na badaniu wyszło, że drganie spowodowane było "kwadratowymi" tarczami z tyłu (ręczny się zapiekł w zimę i jechałem kilka km zanim się zorientowałem).
Pozdro.
scr55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 17:31   #28
kubicaROBERT
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Ja miałem to samo i przegób wewnętrzny lewy mi padł po wymianie lata bez problemu a teraz mam bicie kierownicy wpakowałem kupe kasy i dalej to samo
kubicaROBERT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:35   #29
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Zmierz bicie osiowe tarcz (najlepiej czujnikiem zegarowym) i bedziesz wszystko wiedział. Dla porównania: bicie 0,3 mm - trzęsie jak diabli, 0,2mm - trzęsie, 0,1 mm - może być. Nie wierz w oceny "0,2mm - w normie"
Stary 29-01-2013, 19:00   #30
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Max bicie tarcz powinno wynosić 0,05mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
