Stary 21-05-2012, 19:48   #21
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
zamówiłem zestaw Contitecha, w czwartek wymiana w moim Cadillacu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejne pytanie o uszczelniacz wałka rozrządu. Kosztuje grosze ale jak nie cieknie to warto go ruszać?? wiem że jest ryzyko że za chwile zacznie ciec ale może być tez tak że wymienię ten co mam i nowy pokaże swój humor...
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 20:09   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie... Nie cieknie - nie dotykaj i nawet o nim nie myśl...
Zgredzik
Stary 23-05-2012, 22:43   #23
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
uszczelniacz był cały więc go zostawiłem, rozrząd z rolką z wąsem, już wymieniony. Rolka tak jak podejrzewałem- jęczała na wszystkie strony jak... (każdy ma inna wersję). Dodatkowo wymieniona uszczelka wału korbowego od skrzyni biegów a kilka dni temu uszczelka miski olejowej. Temat silnika ostatecznie zakończony, ale że to samochód z gatunku Never Ending Story to zaczął puszczać wydech na którymś z łączeńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2012, 02:08   #24
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Kolego Karemba ... zasada jest jedna !!!
Nie Rusz ****a Niech Nie Śmierdzi.
Jeżeli autko jest sprawne nie wyszukuj problemów i nie wyszukuj błędu czegoś ... bo się na jakimś forum podjąłeś honorowo.
Szczególnie w starych osiołkach jest zasada; RÓB TYLKO NIEZBĘDNE RZECZY !!!
A z gatunku niewiadomych; Never Ending Story niestety konsultacje w innym forum niż nasze - bez urazy > grzebiesz niepotrzebnie głęboko i tylko zapełniasz komórkom bezprzedmiotowo czas.
Nie muszę mieć racji >>> uprzedzam peregrynacje !!! < mam prawo się mylić i się nie wstydzę. !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 06:38   #25
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
tak szczerze to nie bardzo zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie konsultacje na innym forum?
wymieniam co niezbędne tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekło więc wymieniłem. Rozumiem że samochód stary ale strasznie mnie to denerwuje jak coś nie działa.
Właśnie szukam wiskozy bo wcześniej nie miałem okazji tego zrobić a całą zimę jeździłem na zablokowanej
Stary 29-06-2012, 22:42   #26
sawo41
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Witam forumowiczów. Podepnę się do tematu. Mam pytanie, czy do mojego tranzita rocznik 1998 można założyć rolkę napinacza z wąsem starego typu? Czytam forum i w końcu nie wiem czy są zamienne czy nie.
sawo41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 00:41   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg fordowskich materiałów ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) napinacz z wąsem występował do połowy lipca 1997 roku. To ten oznaczony liczbą 8 (nr części 6121753 , okres montowania 15.03.1984 - 15.07.1997)
Trochę tam niekonsekwentnie jest to opisane - paski w tabeli podane są dwa - węższy stary i szerszy nowy (z datą zmiany 15.07.1997) - a napinacz tylko jeden, starszy (do 15.07.1997).
Ja bym nie kombinował i dał ten nowy napinacz - myślę że ma szerszą rolkę...
A czy stary da się założyć - nie wiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-06-2012 o 00:50
Stary 30-06-2012, 07:48   #28
sawo41
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Wojtek dzięki za odpowiedź, ale ja muszę kombinować. Przy zakładaniu nowego, chyba przeciągnąłem gwint w bloku, wstyd się przyznać, ale tak się stało. Robię to pierwszy raz i zapomniałem, że to jest aluminium trzeba delikatnie z dokręcaniem. Ten stary napinacz ma z tego co widzę inne mocowania.
Stary 30-06-2012, 09:47   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdziłem, czy aluminiowa płyta pośrednia (oznaczona liczbą 2 na rysunku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) - przykręcana do żeliwnego bloku - była modernizowana w tej krytycznej dacie 15.07.1997 kiedy zmieniono napinacz.
No i okazuje się, że nie:
nr katalogowy części 6914095, okres występowania 15.09.1993 - 15.08.2000.
Z tego by wynikało, że da się założyć stary napinacz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-06-2012 o 09:49
Stary 01-07-2012, 10:20   #30
sawo41
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Dzięki Wojtek. Pojechałem do sklepu, wymieniłem napinacz na ten z wąsem, przymierzyłem, pasuje jak ulał. Muszę dobrać tylko jakąś sprężynę bo tam przy starym napinaczu wygląda, że była. Swoją drogą z tego co widzę to ten stary napinacz był chyba lepszy od tego nowego nie mówiąc o cenie. Rolki mają taką samą szerokość.
Ostatnio edytowane przez sawo41 ; 01-07-2012 o 10:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
