Stary 26-03-2012, 23:32   #21
marcociarz
Avatar marcociarz
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Niedziałajacy czujnik cofania
Napisał mskrapi1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie jest buzer od oryginalnych czujników?
Pod kanapą, na wysokości tylnych prawych drzwi.
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 21:26   #22
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Odgrzewam stary temat, zwiazany z moim Parktronicem, w koncu Elm Config zagadal , ale do sedna sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wogole nie pokazaly mi sie czujniki. to znaczy ze mam wszystkie uszkodzone czy jak ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 00:49   #23
Postów: 18,074
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wogole nie pokazaly mi sie czujniki....
A gdzie się ich spodziewałeś??? W tym miejscu nie ma żadnej informacji o czujnikach! Jedyne co możesz zrobić, to na stronie informacyjnej modułu PAM odczytać błędy DTC (okienko na dole strony po lewej stronie). Tam powinny być błędy związane z uszkodzonym czujnikiem lub czujnikami.
Stary 06-02-2013, 13:50   #24
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Po prostu myslalem ze mozna sprawdzic ktory czujnik dziala w tych " kwadratch " ze pokazuja ktore wlaczone a ktore nie
Mam blad c1700
Rear Outer Left Sensor Circuit Failure
czyli wychodzi na lewy zewnetrzny , jezeli sie nie myle
Ostatnio edytowane przez erniio ; 06-02-2013 o 14:09
Stary 07-02-2013, 15:39   #25
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Czy te czujniki beda dobre? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-03-2013, 18:09   #26
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Ostatnio i u mnie pojawił się problem z czujnikami parkowania, które po prostu pewnego dnia przestały działać. Nie ma jednak tego ciągłego sygnału (który mógłby sugerować uszkodzenie któregoś z czujników) lecz po prostu głucha cisza. Przykładałem już ucho i palca do kolejnych czujników i wygląda jak by żaden nie działał bo nic nie słychać/czuć. W ELMConfigu w module PAM również nie ma żadnych błędów. Zaglądałem do centralki i pod zderzak i nie widać żeby coś się wypięło. Jakieś pomysły co mogło się stać i co sprawdzić?
Napisał marcociarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie konkretnie szukać tego buzzera? Bo zaglądałem pod kanapę i jakoś nie mogłem go znaleźć.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 21:48   #27
Postów: 18,074
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś bzdury napisał - moduł a obok niego buzer są za prawym boczkiem bagażnika w samym rogu (pod lampą tylną).
Jedynie te z tej ostatniej aukcji wyglądają tak samo jak w moim C-maxie (też już dwie sztuki symetrycznie wymieniłem, bo jeden mi padł).
Musisz wyjąć swój jeden czujnik i porównać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-03-2013 o 22:03
Stary 28-03-2013, 11:52   #28
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
w moim focusie mk2 2005 też te ostatnie.
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 12:11   #29
sirbla
Model: focus
Postów: 20
Smile Odp: Niedziałajacy czujnik cofania
Napisał buli83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam również problem z jednym z czujników tylko że on czasami działa, czasami nie. Z reguły nie działa. Można jej jakoś rozebrać i sprawdzić czy woda się do nich dostała czy trzeba od razu wymieniać?
podobno nie ma możliwości naprawy , ja w dniu dzisiejszym wymieniłem 2 sztuki bo teście "palca" wynikało że uszkodzone są dwa, masz link na Allegro. te pasują focus mk2 2005 fabryczny parktronic, pozdrawiam ps. wymiana 5 minut tylko kieszeń trochę bolihttp://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon7.gif
Stary 02-04-2013, 09:49   #30
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Czy ktoś mógłby powiedzieć jak wymontować czujnik ze zderzaka. Muszę wymienić jeden i nie wiem jak to zrobić. Boję się żeby czegoś nie połamać dlatego wszelkie wskazówki mile widziane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
