Stary 21-08-2006, 20:01   #21
koninn
Zarejestrowany: 10-08-2006
Domyślnie
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Co prawda przeczytałem wszystko dopiero dzisiaj (miałem poważną awarię kompa), ale i tak dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem.
W takim razie ON sobie odpuszczę i pomyślę nad 2.0 lub 1.8 w Benzynie. Przeraża mnie troszkę spalanie, które jak niektórzy twierdzą przekracza czasami 10litrów, ale cóż... Skoro mówicie że nie warto kupować diesel-a – pozostaje mi wierzyć.
A powiedzcie mi jeszcze:
1. Czy w MKII diesel’e były już nieco lepsze? Czy tak samo? Gdyby było lepiej – może dozbierałbym do rocznika’99 albo ‘00
2. Gdybym chciał zagazować Benzynę, to lepiej szukać 2.0 czy 1.8?
koninn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:32   #22
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
ad 1. Chyba to samo
ad 2. Wszystko jedno. Oczywiście 2.0 będzie mocniejszy.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:42   #23
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał koninn
Wydaje mi się, że diesle do konca produkcji mk II były takie same jak w początkowych modelach mk I czyli przestarzała i nieekonomiczna oraz mułowata jednostka :/ Może jakiś detal zmienili w końcowej fazie produkcji modelu mk II ale jeśłi tak to były to tylko detale...
Co do zagazowania benzyny to już Twój wybór czy wolisz mieć 1,8 czy 2,0.
Osiągi 2,0 ma lepsze od mniejszej jednostki ale i zużycie paliwa ma minimalne wyższe. Generalnie nie ma róznicy czy do gazu dajesz 1,8 czy 2,0. To kwestia Twojego wyboru. Na pewno silnik 2,0 bedzie bardziej dynamiczny bo co 136 KM to nie marne 115 KM :fcp4
A żeby sprawnie poruszać się ciężkim autem to trzeba sporo mocy a co za tym idzie, takze sporej ilości paliwka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A skoro silnik 2,0 zużywa minimalnie wiecej paliwka niż 1,8 to idąc tym tropem silnik 2,5 V6 też nie wiele więcej zużywa od silnika 2,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeździć autem z silnikiem V6 to musi być niezła frajda no i te auta są zazwyczaj wyposażone maxymalnie do bólu we wszystkie bajery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak więc poszukaj do gazu może 2,5 V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ceny są podobne jeśłi chodzi o 1,8 i 2,5 V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:47   #24
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Tylko weź pod uwagę krzysieksa, że zagazowanie V6 to inna klasa cenowa.
Stary 21-08-2006, 20:51   #25
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał koninn
jak znajdziesz ładne 2,0 to bierz bez wahania.
Napisał krzysieksa
to nie jest zla myśl, tym bardziej że 2,5 ma metalowy kolektor i trawi nawet gorsze instalacje.
Napisał koninn
były tak samo kiepskie
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:52   #26
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał llechu
Tak, bo tu już mamy do czynienia z silnikiem 6cio cylindrowym więc pare stówek bedzie drożej bo dochodzą jeszcze 2 dodatkowe cylindry do zagazowania. Ale frajda z jazdy autem z silnikiem V6 musi być imponująca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten dźwięk, ta moc, ta elastyczność........ rozmarzyłem się.... :fcp20
Stary 21-08-2006, 23:02   #27
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
2.0 w gazie polecam. Nie wiem czy ma 130, czy też 136 koni (a ponoć ma 137 - słowa poprzedniego właściciela, że niby sprawdzane :fcp18 ), ale ja jestem zadowolony.
2.5 v6 to już zupełnie inne autko, ale spalanie także większe.
1.8 też spokojnie Ci wystarczy, chyba że lubisz nieco inny styl jazdy niż np. ja :fcp4
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 21:28   #28
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał krzysieksa
w Fugazi w KRK różnica to 100zł dopłaty do V6 więc bez tragedii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście zaraz się odezwą koledzy co to niedopuszczają do siebie sensu gazowania V6. a za dyszke myśle ,że MKII już dostaniesz z 96r w jakiejs umiarkowanej opcji.
Rozpatruj tylko benzyne najlepiej z LPG bo TD to sie do konca nie udało.
OT krzysieksa, u mnie na ośedlu stoi taki mundek jak Twój platynowy wersja Nordic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EOT
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 21:38   #29
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał Pinki
Ja widziałem Mondeo w takim kolorze jak moje tylko 3 razy. I co dziwne było to kombi, sedan i tak jak mój hatchback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten hatchback to albo ktoś go stylizował na ST albo to był seryjny ST tylko, że miał na bagażniku ogromną lotkę coś w stylu Alfa Romeo 156 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Alfie ta lotka ygląda świetnie bo auto jst agresywnie stylizowane ale w Mondeo..... wygląda to gorzej niż tragicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiązując do koloru... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bede skromny i powiem, że mój kolorek jest chyba najpięknijeszy w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra...
trochę mnie poniosło z tą nieskromnością ......... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2006, 21:50   #30
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał krzysieksa
I w dodatku w roczniku 96` nie było montowanego przedniego grila z trzema poziomymi listwami !!
zgadza sie u mnie jest inny grill
krzysieksa, to autko co u mnie stoi to HB i ma srebrny napis na tylniej lkapie hyba po lewej Nordic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
