Stary 25-02-2013, 10:26   #21
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Napisał Yotez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostka - to warto zrobić, to co od dawna stosują koledzy z drive2.ru, czyli zaślepienie otworów górnych mocowań amortyzatorów (w kielichach) bo "ruda" skutecznie utrudnia, czy wręcz uniemożliwia "pokojowe" wydobycie amortyzatora.
Zgadzam się. Wg mnie jest to ewidentny błąd konstrukcyjny. Już od nowości zauważyłem niepokojące zjawisko zbierania się wody w tym miejscu, szczególnie po lewej stronie. Po niecałym roku użytkowania auta, szpilka amortyzatora pokryła się rudym nalotem. Przyczyną jest zbyt mały i zatykający się otwór odwadniający podszybie, zlokalizowany na wsporniku mechanizmu wycieraczek. Staram się go odtykać przy każdej "wizycie" kontrolnej pod maską za pomocą jakiegokolwiek patyka, znalezionego gdzieś przy aucie. Dodatkowo zabezpieczyłem otwory w kielichach, wciskając w nie gumowe tuleje, które są "wyższe", niż poziom przelewowy owego nieszczęsnego wspornika. Odrobina przysłowiowego TOWOT'u, zaaplikowanego na szpilki i nakrętki amora, raczej też nie powinna zaszkodzić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Świetnie, że Twoja Fuzja z powrotem "stanęła" na koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 11:08   #22
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@ Yotez - gdzie naprawiałeś "przód" i jakiej firmy dałeś elementy zawieszenia do swojego auta?
@ Jitter - Smar typu "towot" absorbuje wodę. Lepsza jest wazelina techniczna.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 11:23   #23
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zaprzeczę. Użyłem tego sformułowania w charakterze potocznego określenia "smarowidła"...
Stary 25-02-2013, 12:27   #24
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Wszelkie naprawy mechaniczne robię u dobrego znajomego mechanika, jednego z niewielu w Sanoku, który traktuje naprawiane auto z należyta starannością. RAKOCZY -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Logo - czerwony rak na czarnym tle z kluczami zamiast szczypiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było kilka firm amortyzatorów branych pod uwagę, jednak mimo posiadania nr VIN wybór był trudny i nie tak oczywisty - ostatecznie nie wiem które mi założył (mówił mi, ale jakoś mi to uleciało), ale jak będę w tym tygodniu u niego, to spytam.
Ze sprężynami było tak samo, niby jest VIN, rocznik, silnik, etc, ale okazało się że w roku 2004 (początek) montowane były 2 różne typy sprężyn, na oko niczym się nie różniące, a na papierze tak...
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 25-02-2013 o 12:30
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 21:32   #25
michalpodroznik
Postów: 358
Czy były/zaobserwowaliście jakieś oznaki związane z późniejszym peknięciem sprężyn przednich? Wżery, korozja calości zwojów czy tez zamocowań spręzyn, jakieś drobne uszkodzenia zamocowań, obniżenie przodu w stosunku do tyłu auta? Mój fusion przejechał już na oryginalnych spręzynach przednich ~90 tys. km, a z powodu częstego robienia dluższych tras po Polsce dobrze byloby wiedziec, czy dla pewności nie wymienic zawieszenia z przodu. Jeśli posiadacie takową wiedzę praktyczną, miło byłoby, abyście podzielili się nią na forum.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 27-02-2013 o 07:10
Stary 27-02-2013, 09:09   #26
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
W tym sęk, że właśnie nie. Czytając ten post po praz pierwszy mocno się zdziwiłem i kazałem dokładnie się przyglądnąć sprężynom przy przeglądzie - wszystko było ok, żadnych przesłanek ku temu, co wydarzyło się kilka miesięcy po przeglądzie (czyli 6 dni temu)! Jedno tylko było niepokojące a mianowicie mocno wytarta i uszczuplona warga/blacha amortyzatora na której wspierają się sprężyny, nie ma to jednak wpływu na pęknięcie sprężyny. Same sprężyny były ok. Auto w stosunku do tego co widzę teraz siedziało na pewno niżej, ale jest to normalne po 9 latach eksploatacji. Myślę, że bez demontażu sprężyn i prześwietlenia rentgenowskiego + doskonała wiedza z zakresu materiałoznawstwa nie dowiesz się niczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O dziwo, gdyby była to wada materiału, Ford na pewno ogłosił by akcje wymiany (w końcu chodzi tu o bezpieczeństwo podróżujących) poza tym, wszystkim strzelały by sprężyny przy określonym przebiegu a w tym przypadku rozrzut przebiegów jest od 60.000 do 170.000 (jak w moim przypadku) więc nie ma reguły i podejrzewam, że poniekąd winę za to ponosi stan naszych dróg, bo nie spotkałem się z takim przypadkiem u zachodnich sąsiadów. Inna sprawa, że akurat oni nie jeżdżą autem od nowości przez 10 lat, tylko pozbywają się go po 3-ech najpóźniej 5-ciu latach.
W piątek będę u mechanika, napiszę co mi założył.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 27-02-2013 o 09:12
Stary 27-02-2013, 19:09   #27
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
(...) nie spotkałem się z takim przypadkiem u zachodnich sąsiadów. Inna sprawa, że akurat oni nie jeżdżą autem od nowości przez 10 lat, tylko pozbywają się go po 3-ech najpóźniej 5-ciu latach.
Owszem. Pozbywają się, ale żeby coś zbyć, to inny musi to kupić.
Wątpię, żeby to byli tylko nasi rodacy ;-) .
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 19:02   #28
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Fusion 2004r przebieg 116 tys km PB, poszła prawa sprężyna na postoju.
220zł sprężyna Ford + 80zł robocizna i 100zł laweta.
Tak jak u kolegów pękła dolna część sprężyny co z łatwością rozwaliłoby oponę.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 10:30   #29
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja to tylko czekam ( nie bierzcie tego dosłownie ) aż komuś pęknie taka sprężyna w czasie jazdy , co będzie powodem jakiegoś wypadku.
I żeby ktoś wytoczył sprawę Fordowi, żeby wreszcie Ford poczuł się do tego , że wyprodukował bubla, który jest niebezpieczny w użytkowaniu, zaczynam się bać jeździć Fusionem.
Inne firmy wzywają użytkowników aut do serwisów na bezpłatne wymiany wadliwych elementów , a w przypadku pękających sprężyn też powinno być to zrobione.
A Ford tylko bezpłatnie wymienia "parchate" znaczki na klapie auta ze swoim logo .
Żenada.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 10:58   #30
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żenada.
Przeczytaj proszę :] wymiana co 80k. A przeważnie, wypowiadają się ludzie z 9letnik autkiem.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
