#21 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Jutro może dam radę zerknąć jak jest u mnie. Choć obawiam się, że skończy się to u Ciebie wizytą u gazownika.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podejrzewam, że jest to kabelek podający do komputera gazowego sygnał obrotów silnika.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
podłączyłem go do tego kabelka z lewej strony wtyczki i silnik dziwnie pracował. czyli podłączyć go do tego środkowego?
#24 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie, środkowy to zasilanie cewki. A na tym lewym był ślad podłączenia? Zresztą, to nie powinno mieć znaczenia, czy prawy czy lewy. Możliwe, że to nie jest kabelek do sczytywania obrotów silnika i po prostu powodował zwarcie cewki, i pracę tylko na dwóch cylindrach.
#25 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#26 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
problem rozwiązany. Czerwony kabelek powinien być przylutowany do środkowego kabelka przy cewce zapłonowej
#27 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czyli zasilanie po stacyjce. Ja bym go nigdy w tym miejscu nie podłączył, ale skoro działa…
#28 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
Działa i gazownik jak otworzył maskę od razu stwierdził, że to musi być tam
