Stary 06-09-2012, 07:44   #21
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
Napisał nozda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wentylacja chodzi dość cicho... ale mam inne spostrzeżenie: wg mnie ciężko schłodzić auto. Posiadam wersję trend z manualną klimą. Gdy ustawię wewnętrzny obieg, minimalna temp i maksymalny nawiew to i tak (relatywnie) słabo wieje i słabo chłodzi. Pamiętam, że w Focusie I to chciało włosy urwać. Tutaj tak nie ma....
to ciekawe jak różne są chyba subiektywne odczucia - aż nie chce mi się wierzyć że auta się mogą rożnić (np. wielkością wymiennika).
Moje wrażenie akurat w tym temacie jest zgoła odwrotne. Dość dlośno za to szybko się ta moja wielka Grand-buda wychładza.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 08:09   #22
nozda
Avatar nozda
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: C-Max Trend
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 57
może Grand ma mocniejszą wentylację z racji większej kubatury? stąd głośność ale i efektywność wentylacji?
nozda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 15:40   #23
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
Bez przesady, to tylko kilkanascie cm dłuższe auto.
Moje wrażenia są takie jak Schraczka, wydajność klimy oceniam bardzo dobrze, chłodzi szybko, a głośność no cicha nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak masz ustawiony nawiew nozda, bo automat ustawia z 80% na kratki, a resztę na szyby i nogi? Jak ustawię na szybę to też czuć, że jest dużo cieplej.
Stary 06-09-2012, 15:47   #24
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
a może rzczywiście przy manualnej klimie przyoszczędzili np. na wymienniku...?
Misiek.
Stary 09-09-2012, 21:22   #25
nozda
Avatar nozda
Model: C-Max Trend
Postów: 57
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeważnie całość na nawiew na kratki. U mnie nie da się ustawić na kilka rzeczy na raz. Niby jest stopniowe przejście pomiędzy np. na nogi oraz na kratki, ale w praktyce przy przełączeniu o jeden stopień na nogi już widzę duży spadek w nawiewie na kratki.
Stary 10-09-2012, 20:52   #26
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
Przy automacie jest podobnie. Jak ustawię na nogi i kratki, to przez kratki leci ledwo co. O dziwo więcej leci przez kratki jak ustawi się dodatkowo jeszcze na szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2012, 20:53   #27
nozda
Avatar nozda
Model: C-Max Trend
Postów: 57
czas odgrzać temat ;-)
Ostatnio nagle wyłączyła mi się nawigacja. Okazało się, że przestało działać gniazdo 12V. Podjechałem do serwisu (Ford Wikar Kraków) i pan z serwisu powiedział mi, że padł bezpiecznika, jako przyczynę spalenia się bezpiecznik podał, że źle korzystałem z tego gniazda - ponieważ jest to gniazdo zapalniczki i jest ono przystosowane do poboru prądu przez ok 30sek a nie długotrwałego podtrzymywania napięcia w nawigacji. Na moje pytanie, czy gniazdo 12V w bagażniku służy do tego aby pies mógł sobie tam zapalić papierosa pan z serwisu spalił cegłę i się nie odezwał...
czy Wam też się przepalił bezpiecznik odpowiedzialny za gniazda 12V? z rozmowy z tym panem zrozumiałem, że to dość częsty przypadek.
Ford C-Max EcoBoost 150KM
Mazda MX-5 NA 115KM
Stary 16-11-2012, 05:38   #28
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Ale wymyślił. Ja akurat jestem z wykształcenia elektrykiem więc uważam ze to bzdura. Na marginesie czasem bezpiecznik się przepala bez powodu, czasem podczas podłączenia urządzeń mogą wystąpić przepiecia...
Ja mam stałe podłączone CB do gniazda w podlokietniku i działa.
U mnie natomiast kilka dni temu szwankowało audio. Po odpaleniu wszysto na wyświetlaczu ok a w glosnikach głucha cisza. Ustąpiło po kolejnym uruchomieniu silnika po dłuższym postoju.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 16-11-2012 o 05:41
Stary 16-11-2012, 11:27   #29
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
To ja bym jeszcze zadał pytanie, czy gniazdo zapalniczki na tunelu środkowym dla tylnych foteli służy do zapalenia papierosów przez dzieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przeciez to auto rodzinne z definicji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik może się przepalić także od długotrwałego poboru prądu maksymalnego. Co ciekawe inny prąd jest podawany dla gniazda głównego (15A), a inny dla dodatkowych (10A), ale i tak jest to co najmniej 120W. Oczywiście żadna nawigacja nie pobiera więcej niż kilka W. Podczas wakacji u mnie nawi była podłączona przez 15 godzin bez przerwy i nic się nie stało. Duży pobór pradu to ma właśnie zapalniczka.
A w kwestii usterek, to kilka razy przestało mi działać doświetlanie zakrętów. Co ciekawe to tylko lewa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zdarza się, że nie działa mi automatyczne domykanie centralnego po przypadkowym otwarciu.
Stary 16-11-2012, 12:32   #30
pavman
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 30
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie też tak jest czasami - pomaga uruchomienie silnika, ale dopiero po otwarciu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do gniazdka to się nie spotkałem z takim problemem. Często przez kilka godzin mam w jednym CB a w drugim lodówkę i nigdy żadnych problemów nie było.
pavman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
