Stary 21-06-2012, 11:37   #21
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Domyślnie Odp: Montaż świateł dziennych
Napisał dr_Oktan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większy problem z dziennymi to kupowanie najtańszego badziewa co ledwo to widać z 30m, albo montaż dobrych markowych , ale pod skosem, tak że właściwy strumień śwaitła mają skierowany na pobocza.
O! Tak właśnie! Z ostatnim zdaniem dr_Oktana w pełni zgadzam się. Dlatego zainstalowałem porządne, markowe, homologowane lampki. I mimo, że sposób montażu, wymuszony kształtem zderzaka, nieznacznie odbiega od prawnie określonych warunków technicznych, to są znakomicie widoczne, a taka jest ich zasadnicza rola.
Powyższy post wyraża jedynie dzisiejszą opinię autora. Nie może on służyć przeciwko niemu jutro, ani żadnym dniu następującym. Ponadto, autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 20:58   #22
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Do podłączenia świateł dziennych w Fusionie może się chyba przydać też ich włącznik.Tu jest taki, który można zaadoptować.
Mój fusion nie ma halogenów , ale ma okablowanie do nich.
Zmieniając włącznik świateł na taki co obsługuje halogeny, można zamiast halogenów podpiąć do niego światła do jazdy dziennej, które można by tez założyć w otwory na halogeny.
Jakie są opinie na ten temat?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 11:03   #23
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Ale ten przełącznik jest skonstruowany tak, że nie włączysz halogenów bez włączenia świateł pozycyjnych. ZTCP to właśnie tak działa, choć nie dam sobie głowy uciąć...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 22-06-2012 o 20:52 Powód: Naruszenie §7 Regulaminu Forum
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 14:20   #24
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Dokładnie tak, żeby włączyć halogeny pokrętło musi być ustawione na światła pozycyjne. Poza tym nie wystarczy wymienić tylko przełącznika, ze względów oszczędnościowych brakuje tez kabla od wiązki w podłodze pod schowkiem pasażera do przełącznika świateł (przerabiałem to doposażając swoje autko w halogeny), zatem tak prosto się nie da.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 11:40   #25
Rico_233
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sądzicie o takich światłach do fusiona ?
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 14:00   #26
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
A gdzie zamierzasz "wcisnąć" te listewki?
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 18:37   #27
serwisford
Imię: adam
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: ford mk 3
Silnik: 2.2
mi sie podobaja
serwisford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:06   #28
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mam wlasnie kolego Rico takie zalozone i jutro wrzuce zdjecia to zobaczysz jak ja je zamocowalem i ci pasuje
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:08   #29
Rico_233
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod tablica rejestracyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam mi się wydaje najlepiej będzie pasować do mojej fuzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2012, 14:40   #30
crk81
Arrow Odp: Montaż świateł dziennych
Witam, moja propozycja świateł dziennych to PHILIPS DAYLIGHT 4. Linki do instrukcji montażu oraz szablonu. Na allegro jest kilku sprzedawców oferujących je w cenie +/- 210zł.
Dlaczego te? Pasują idealnie do Fuzji przed LF (dolny grill, skrajne "okienka" od dołu po założeniu powinno być dokładnie 60cm odstępu, reszta wytycznych - co do wymiarów, oczywiście zachowana).
Niestety trochę o nich poszukałem w necie i ogólnie nie mają najlepszej opinii. Pomijając wady samych lamp, dużo uwag jest, co do modułu sterującego. I tu przed ewentualnym zakupem prosiłbym o radę gdzie w komorze silnikowej najkorzystniej wpiąć się pod "+" aktywny po włączeniu zapłonu (takie rozwiązanie sugeruje support Philipa).
PS. Wysłałem zapytanie do Philipsa o to czy problem sterownika rozwiązali i od jakiej jego wersji (moduły posiadają naklejkę z np. ver 1.0)
Ostatnio edytowane przez crk81 ; 03-03-2013 o 11:37
drl , fusion , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
