Stary 22-05-2018, 11:13   #21
piotrofoto
Avatar piotrofoto
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Bravo
Silnik: 1.4
Postów: 10
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk przy ruszaniu z 1 i wstecznego
Tak zawieszenie jest ok.
piotrofoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 12:15   #22
gielu
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
Mecze sie z tym samym od jakis dwoch lat i nie moge tego zlokalizowac.
Laczenie piasty z przegubem smarowane dwukrotnie i raz klejone i to na pewno nie to bo dzwiek wydobywa sie nadal. Organoleptycznie dochodzi z okolic lewego kola, ale rownie dobrze moze dochodzic rowniez ze skrzyni bo tez po lewej stronie jest. W jezdzie co prawda to nie przeszkadza ale wkurza niemilosiernie.
Oczywiscie poduszki sa ok, mocowanie wydechu ok, uklad hamulcowy ok, piasta wymieniona na nowa, smarowana, klejona i d... blada. Co raz bardziej sklaniam sie ku temu ze to przegub zewnetrzny...w przyszlym tygodniu planuje go wymienic i zobaczymy czy to cos da czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie da to juz pozostaje tylko przegub wewnetrzny lub skrzynia.
gielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 12:17   #23
piotrofoto
Avatar piotrofoto
Imię: Piotrek
Model: Bravo
Silnik: 1.4
Postów: 10
I brzmi to podobnie jak u mnie? A czy zauważyłeś aby np podczas mrozów ten stuk się nasilał czy coś podobnego?
Stary 22-05-2018, 12:20   #24
gielu
Postów: 29
Brzmi podobnie...no moze troche bardziej metealicznie u mnie ale wystepuje dokladnie tak jak u Ciebie tylko przy zmianie kierunku jazdy przod/tyl, tyl/przod i tylko na jedynce albo na wstecznym.
U mnie czym zimniej tym tak jakby wystepowalo to rzadziej...nasila sie raczej przy wyzszych temperaturach.
Stary 22-05-2018, 12:23   #25
piotrofoto
Avatar piotrofoto
Imię: Piotrek
Model: Bravo
Silnik: 1.4
Postów: 10
Na filmie słychać to właśnie bardziej głucho, w rzeczywistości jest tak jak mówisz bardziej metaliczny stuk. Czasami jeden a czasami wystąpią dwa jak by z każdego koła po jednym. Będę jeszcze robić przednie hamulce ale wątpię żeby to było to. W weekend się okaże. Spróbuję jeszcze nasmarować ten wielowypust. Dużo musiałeś rozbierać aby go nasmarować czy da radę to zrobić odkręcając tylko śrubę od półośki?
Stary 22-05-2018, 12:30   #26
gielu
Postów: 29
Zeby to nasmarowac to musisz albo wyjac poloske z piasty albo przynajmniej ja kawalek wysunac a do tego trzeba odkrecic i wypiac sworzen wachacza. Jak rozepniesz wachacz od zwrotnicy na dole to odchylajac zwrotnice da sie wyjac poloske z piasty.
W 20 minut mozna sie z tym uporac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2018, 12:32   #27
piotrofoto
Avatar piotrofoto
Imię: Piotrek
Model: Bravo
Silnik: 1.4
Postów: 10
Czyli tragedii nie ma. Zobaczę na to w weekend. Smarowałeś smarem do przegubów?
Stary 22-05-2018, 12:34   #28
gielu
Postów: 29
No tragedi na szczescie nie ma z rozebraniem tego.
Smarowalem najpierw zwyklym smarem, potem smarem do przegubow, a za trzecim razem kleilem na klej do gwintow i jak stukalo tak stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wymienie przegub i jak dalej bedzie tak stukac to juz chyba dam sobie z tym spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2018, 12:36   #29
piotrofoto
Avatar piotrofoto
Imię: Piotrek
Model: Bravo
Silnik: 1.4
Postów: 10
Daj znać, u mnie lewa półoś była zmieniana cała i niestety nie pomogło. Strasznie jest to irytujące jak zaczynasz cofać i jest stuk ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2018, 10:22   #30
gielu
Postów: 29
Wczoraj wymienilem przegub zewnetrzny lewy i na razie jest cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bedzie cisza przez co najmniej tydzien to smialo mozna powiedziec ze to wina przegubu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
