Stary 30-08-2006, 22:41   #21
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
sirchaser, myśle że w dieslu wystaczy Ci 115km, szczególnie, że TDDI są faktycznie mniej awaryjne.
Chcesz mocy? 2.2 TDCI.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 22:48   #22
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
destroyerr, zwróć uwagę na to
Napisał sirchaser
Jezdze Omega B 2,5 v6. Chce zmienic auto na Mondeo rocznik 2001. Zastanawiam się jaki silnik wybrac??Chcialbym zachowac dynamike omegi (torpeda to nie jest...)
tu musi być 2,5 V6 no w ostateczności 2,0. oczywiście jeżeli zależy tu na bezawaryjnej eksploatacji.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 23:20   #23
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał sirchaser
polecasz diesla 115km.Mnie interesuje 130km (minimum)
najmniej klopotliwe jak juz wspomnialem sa TDDi oczywiscie skoro sie juz upierasz przy dieslu.... ze 115KM za ok 1,5tys zl zmienia Tobie oprogramowanie i bedzie juz ok 130-140KM jest tu pare osob ktore wlasnie tak maja....
diesla raczej nie kupisz z malym przebiegiem.... a brak wiedzy co bylo wlewane jak traktowane auto przebieg itd tylko podnosi ryzyko awarji (turbo,wtryski, pompa) ale oczywiscie dopoki jezdzi to napewno bedzie przyjemnie oprocz dzwieku gdzie po przyzwyczajeniu do V6 moze byc ciezko....
gdyby nie awaryjnosc to bralbym bez zastanowienia diesla.... no chyba ze jednak pozostaniesz przy V6 bo to jednak inna bajka :fcp4
aha jeszcze zwroc uwage na zawieszenie gdyz to tez slaby punkt jesli ktos ma ciezka noge na dziurach dosc szybko pada i jest kosztowniejsze w naprawie niz z belka...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 07:08   #24
sirchaser
Zarejestrowany: 28-08-2006
Domyślnie
Napisał destroyerr
ten silnik w 2001 r nie byl chyba stosowany.A mnie interesuje wlasnie ten rocznik 2001-2002.
Bauma, auta nie kupie w zwyklym komisie, ani od osoby prywatnej-planuje kupno w komisie przy salonie forda w niemczech lub PL.
Jakich konkretnie awarii mozna sie spodziewac??ich koszt??rozumiem, ze duzo z nich pojawia sie w zwiazku z tankowanie zlego paliwa...czy nie wystarczy tankowac na BP/Shell itd??
sirchaser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 08:15   #25
ziutekk
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 114
Domyślnie
Nie chciałby się nikomu narażać, ale odradzam TDCI z rocznika 2001, bo to chyba najbardziej awaryjny rocznik w dieslach Forda. Wynika po części ze stosowania niewłaściwego ON i po części z wady materiałowej w pompie Delphi stosowanej w Mondeo TDCI, tzn. niewłaściwy ON potęguje i przyśpiesza awarię pompy. Ewentualna wymiana całego układu zasilania to koszt kilkunastu tysięcy PLN. Ja bym nie ryzykował.
Jeśli chodzi o typowe awarie Mondeo z tego okresu, to u mnie było:
- rdzewiejące progi i dół drzwi (naprawione na gwarancji)
- wymiana łączników stabilizatora (polskie drogi)
- wymiana układu wydechowego (wytrzymał 5 lat i 150kkm)
- parę innych pierdułek, które trudno zaliczyć do typowych awarii.
Najogólniej mówiąc, pilnuję przeglądów, leję dobre paliwo i jeżdżę bezproblemowo, czego i Tobie życzę.
ziutekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 10:19   #26
badger6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo 2.2 mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Domyślnie
Ja też bym odradzał TDCI z początkowych lat produkcji, jeżeli już to po liftingu w 2003 roku wtedy ryzyko awarii będzie mniejsze. Co do paliwa to raczej nie wystarczy tankowanie na dobrych stacjach typu BP czy SHELL, ja tankowałem tylko na takich stacjach i to paliwa premium i wtryski padły przy przebiegu 25000 :fcp15 (na szczęście wymiana na gwarancji). Tak naprawdę to nie wiem od czego zależy to jak szybko wtryski padną ale kupując TDCi raczej trzeba mieć ich wymianę wliczoną w koszta, żeby nie było potem wielkiego zaskoczenia :fcp4. Koszt wymiany 4 wtrysków to minimum ok. 3500 jeżeli nie będziesz robił tego w ASO, a jeżeli w ASO to oczywiście sporo drożej. Zgodzę się z kolegami, że jeżeli ten rocznik to bierz TDDi :fcp1
Natomiast jeżeli chodzi o jazdę to 2.2 TDCi dostarcza niesamowitej frajdy i pomimo tego że już jeżdżę tą furą ponad rok cały czas robi na mnie wrażenie :fcp18 .
Bartek :-)
badger6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 14:08   #27
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Domyślnie
Napisał sirchaser
polecasz diesla 115km.Mnie interesuje 130km (minimum) , a slyszalem , ze ten Twoj jest mniej awaryjny i moze wlasnie dlatego tak jestes zadowolonyz niego.
Co mi po 6 biegu w 130km silniku,jak dość często się psuje.Koledzy dobrze ci radzą 115 , ja też mam takiego tylko TDCI.Lej paliwo dobre i będziesz zadowolony,potem podnieś sobie moc jak będzie za mało[ja tak zrobiłem :fcp26 ]
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 15:11   #28
Skurek
Zarejestrowany: 02-09-2004
Postów: 53
Domyślnie
Ne wiem czemu jestes uprzedzony do tych 115km TDDI, moze przejedz sie z kimś takim dieslem, autko po miescie i natrasie daje sobie fajnie radę.
Miałem kiedyś 2.6 v6 w audi i taką v6'tkę trzeba kręcić mocno (chyba jak każdą benzynę) żeby dawała jakąś frajdę z jazdy.
Co do awaryjności TDDI, leje paliwo bez wnikania czy to shell czy jakieś Jet i jest ok.
Tak jak widać po postach to na każdej stacji można nalać syfu i mieć przesrane :fcp1
Najlepiej jazda próbna i wtedy decyzja co brać.
the truth is out there...
Skurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 17:31   #29
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Jesli chcesz kupic mondka z 2001 roku i w dieslu ,to mysle ze tylko ta opcja cie interesuje, (chyba ze myslisz tutaj Mondeo OD 2001 roku). Z tego co wiem i tez sie tego tu na forum dowiedzialem ,ze mocniejsze silniki diesla TDCI az do 2003 roku sa dosc zawodne(przyznam ze "tu" sie z takimi objawami nie spotkalem)i bardzo czule na jakosc paliwa.
Ale ten temat zanam to tylko z pomowien bo mam TDDI -115 Km,i mysle ze ta moc jest wystrarczajaca jak na to auto, ale wiadomo wiecej kucykow tym lepiej sie zbiera.
Sam napisales ze jezdzisz z szybkoscia do 140 Km/h +/-.
A nawet przy takich predkosciach auto to nie ma problemu zeby jechac szybciej jak mu wcisniesz gaz.
Pozdro
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
