Stary 22-09-2012, 15:00   #21
miroslaww
Imię: mirek
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej szyby podgrzewanej - ile?
U mnie na przedniej szybie są dwa pęknięcia. Jedno jest malutką ryską -prawdopodobnie od kamienia, która zupełnie nie przeszkadza. Drugie pęknięcie jest nieco większe, ale również nie ogranicza widoczności.
Do tej pory jeździłem z tym i mi nie przeszkadzało, jednak ostatnio się dowiedziałem, że przed zimą lepiej jest się tym zająć, bo może się zrobić nieciekawie. Trochę szkoda mi wymieniać całą szybę z powodu takiego drobiazgu, więc drążę temat. Słyszałem że są firmy które zajmują się taką naprawą szyb. Zastanawiam się czy to, aby na pewno jest skuteczne?
miroslaww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 17:38   #22
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Zrob fotki tych pekniec, to bedziemy wiedziec co i jak. Wbrew pozorom to nie taki drobiazg, przy kontroli mozesz stracic dowod.
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 22:25   #23
Postów: 18,078
Napisał miroslaww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba podgrzewana? Jeśli tak - to sprawdź czy grzeje. Od pęknięć szyby zazwyczaj "pada" co najmniej jedna połówka grzania (szyba grzana jest oddzielnie obydwoma połówkami).
Stary 26-09-2012, 19:12   #24
zloch29
Zarejestrowany: 26-09-2012
Silnik: 2,0
Są firmy które zajmują się naprawą szyb, ja byłem w NordGlass, załatwiłem wszystko od ręki, mają tam cały serwis, czasami nie ma sensu wymieniać całej szyby
zloch29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 23:14   #25
rokoko
Imię: Anna
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: BMW
A ja mam pytanie - czy to ze mam szybę (akurat w moim przypadku przednia) Norglassa, może wpłynąć na cenę auta przy ewentualnej sprzedaży. Może lepiej skorzystać z oferty ASO? Z tego co czytałam Nordglass ma dobre opinie (raz już miałam z nimi przyjemność i miło wspominał ale wówczas wymieniałam przednią szybę i samochód był prawie wartości szyby, więc nie zastanawiałam się nad tym).
rokoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 13:03   #26
Roomservice
Avatar Roomservice
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.8 Diesel
Szybe wymieniałem na Krakowskiej we Wrocławiu - 730 zł - szyba jednak nie podgrzewana - Ford Focus 2008
Roomservice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 14:11   #27
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Napisał Anperis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzywanych szyb sie nie montuje, bo w kazdym aucie przednia szyba troszke inaczej pracuje, bedzie pekac albo ucierpi sztywnosc nadwozia.
Na tym forum to poprostu teorie sie rodzą takie ze idzie usiasc na 4 litery.
uzywki sie nie oplaca ze wzledu na cene. Zadnego innego wzgledu.
Normalnie mozna zamontowac uzywaną i nie bedzie zadnego problemu , trzeba tylko ladnie oczyscic z starego kleju , ladnie polozyc klej i wio.
A to ze szyba dba o sztywnosc nadwozia nawet nie bede komentowal....
Jedynie ze masz tak zgnite auta ze trzyma sie na kleju i szybie to wtedy fatalnie. Przy wymianie bedzie trzeba rozpory dac jak w stoczni zeby sie nie zlozylo.
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 21:17   #28
nautofon
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Ford KA Titanium
Silnik: 1,3 benzyna
A nie rozważaliście naprawy szyby, zamiast wymiany (pomijam szyby ogrzewane), jeśli jest to np. rysa albo nieduży ubytek? Na stronie nordglassa piszą, że naprawiają ubytki do wielkości monety 5 zł. Robił to ktoś?
Ostatnio edytowane przez nautofon ; 13-11-2012 o 21:26 Powód: błąd
nautofon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 22:27   #29
Postów: 18,078
Chyba pęknięcia-"promienie" na średnicy nie większej nić średnica monety... Sam ślad po kamieniu nie może mieć więcej niż kilka milimetrów średnicy... Parę razy robiłem-uzupełniałem "kraterek" po kamieniu i z używanej twchnologii wynika ograniczenie rozmiaru uszkodzenia. Ubytek wypełniany jest rodzajem żywicy termoutwardzalnej i nie da się w ten sposób uzupełnić braku "połowy szyby"... Poza tym średnica przyrządu do tego typu naprawy stanowi o zakresie napraw...
Trzeba też wiedzieć, że jak już poszły "promienie" od ubytku, to zawsze naprawiający zastrzega się, że nie gwarantuje, iż promienie dalej nie będą się powiększały po naprawie.
Stary 13-11-2012, 22:38   #30
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Dokładnie jest tak jak pisze tedi_k naprawa szyby to nie takie hop siup, jest bardzo dużo warunków które musi spełniać uszkodzenie żeby dało się naprawić, bo zalepić to można dużo tylko że nic te lepienie nie da. Oprócz tych wymienionych ograniczeń jest jeszcze że ubytek nie może być bliżej krawędzi szyby niż 10 cm. Do tego taki ubytek powinniśmy od razu zauważeniu zalepić specjalną taśmą i takie tam szmery bajery. U mnie w poprzedniej ubezpieczalni nawet dawali cała instrukcję do tego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
