Stary 26-10-2012, 09:00   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Po zamianie modułu BT/VC na BT/VC/USB brak reakcji na przycisk VOICE
usb TYLKO z OWALNYM radiem SONY - to elementarz, pisane tutaj milion razy
jaką wersję softu ma Twoje Sony?
co konkretnie Ci nie działa? IDS raczej nie jest niczemu winny
Stary 26-10-2012, 11:36   #22
Postów: 18,058
Poza wspominanym przeze mnie przy każdej okazji przypadkiem, że IDS jest przeterminowany (instalacja nie odświerzana i starsza niż 6 miesięcy) - wówczas funkcje 'programowania modułów' - a w związku z tym i 'instalacja modułu programowalnego' - nie są dostępne i nic się nie da zrobić mimo, że niby "mamy IDSa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikat IDSa wówczas brzmi - "funkcja niedostępna"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2012 o 16:35
Stary 26-10-2012, 13:43   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
może i tak jest z IDSem - nie mam go więc nie wiem
ale przecież zupełnie nie trzeba IDSa aby chodził BT i USB, IDS potrzebny aby działał VC w przypadku gdy moduł BT/VC+USB jest nówką lub pochodzi z fiesty lub mondeo
Stary 08-04-2013, 19:30   #24
shockmp
Zarejestrowany: 19-05-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Witam Panowie,
wiem... odkopałem to co sam dawno porzuciłem, ale mam nadzieję że komuś przyda się to co napiszę.
Po zeszłorocznych porażkach, chwilowo się poddałem, potem doszło wiele innych spraw i ogólny brak czasu. W ostatnich dniach wygrzebałem układ i okazało się, że kabelek do USB (odcinek defakto przeze mnie dorabiany) okazał się problemem z działaniem portu. Wykonany na nowo rozwiązał problem, popłynęła muzyka z USB.
Poszedłem za ciosem i umówiłem się na kolejną próbę aktywacji VC przez IDS'a. Przed samą wizytą skusiłem się pogrzebać ELMConfig'iem. Ściągnąłem nową wersję (0.2.5) w której w stosunku do poprzednio posiadanej pojawiły się nowe parametry w zakładce SRM. Wczytałem parametry i okazało się, że nie jest wskazany model samochodu. Zmieniłem na Ford Focus, zapisałem i sprawdziłem - przycisk Voice DZIAŁA !
Nie wiem na ile wcześniejsza próba instalacji modułu programowalnego przyczyniła się do uruchomienia VC, ale zmiana wspomnianego parametru w ELMConfig rozwiązała problem. Możliwe, że dzięki tym parametrom można zastąpić funkcję programowania modułu za pomocą IDS'a - tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś bardziej kompetentny.
Typ Pliku: jpg SRMConfig.JPG (50.0 KB, 191 wyświetleń)
shockmp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 21:43   #25
Postów: 18,058
Napisał shockmp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Możliwe, że dzięki tym parametrom można zastąpić funkcję programowania modułu za pomocą IDS'a ....
Tak, ustawienie poprawnych parametrów pracy modułu w ELMconfigu to jest dokładnie to samo co "instalacja modułu programowalnego" w IDS. Tak więc konieczność użycia IDS dla uruchomienia VC już znikła.
Obecnie z potrzebnych rzeczy w ELMconfigu brakuje takiego samego ustawiania parametrów dla audio (modułu ACM) - wówczas także dało by się zwalczyć "uncofigured mode" w radiach Sony...
Stary 02-04-2017, 21:22   #26
cima
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Odgrzeje kotleta.
Założyłem do C-maxa (2010) moduł bluetooth 8M5T-19G-488-AM. (Radio 6000CD, czerwone podświetlenie). Telefon działa, ale mam pytanko czy uruchomię na tym module VOICE CONTROL?
Założyłem manetkę z przyciskiem VOICE ale brak reakcji - moduł z Mondeo MK4 - wystarczy zmienić opcje w SRM ?
Pytanie jeszcze o interface ELM327 - Próbowałem na "zwykłym" ale nie chce gadać, musi być z przełącznikiem (MSCAN HSCAN)?
cima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
