Stary 02-12-2015, 13:42   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
mhm po rozeznaniu problem polega na tym, że wtyczka zielona z rozgałęznikiem Y jest prawdopodobnie dość długim kawałkiem wplecionym w wiązkę podłogową, sprzedający nie chcą tego zbytnio rozdzielać i opylać osobno...
istnieje jeszcze opcja zakupu modułu z tymi urzezanymi wtyczkami co linkowałem, no ale tu jednak potrzebny schemat, żeby wiedzieć jak wlutować/wpiąć zieloną w instalację parktronika...
Stary 02-12-2015, 16:31   #22
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiscie tak jest ze ta wiazka jest czescia wiazki kabinowej - ale tak jak ja mialem u siebie ona jest tylko dokladana do glownej wiazki i wyplatanie zajmuje jakies 5 minut, jedynie checi sprzedajacego - a ostatnio dowiedzuialem sie ze cena w ASO bez rabatow to okolo 150PLN.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 16:43   #23
Postów: 18,076
...tu jednak potrzebny schemat, żeby wiedzieć jak wlutować/wpiąć zieloną w instalację parktronika...
Proste jak budowa cepa - nie ma z tym problemu. W razie czego służę. Nie podrzucę schematu teraz, bo mam pożar, ale jakby co to "damy radę"...
Stary 02-12-2015, 17:07   #24
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Dziękuję, jestem w fazie kompletacji, jak zajdą problemy przy montażu będę się kontaktował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2015, 19:30   #25
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
poszukamy i znajdziemy
pzdr
Greg
Stary 08-12-2015, 18:27   #26
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
dokładniej tam oryginalnie jest taka przejściówka Y - w gniazdo wpina się lewą kostkę ze sterownika PDC a w jej miejsce w PDC wpina się wyjście z modułu kamery
ok zdobyłem Y dzięki koledze artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na drugim foto jest jeszcze coś, co znalazłem w wiązce podłogowej, czyżbym dorobił się drugiej anteny do radia???
Typ Pliku: jpg 08122015060.jpg (94.3 KB, 332 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08122015061.jpg (96.9 KB, 274 wyświetleń)
Stary 08-12-2015, 18:33   #27
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
A to nie jest czasem antena do kluczyków?
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 08-12-2015, 18:58   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
może, nie wiem, dlatego pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2015, 19:08   #29
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Masz ford power bez key less? Wydaje mi sie ze wlasnie w takich konfiguracjach jest ta antena. Wlasnie sprawdzilem i tez mam taka, czyli to jest ta do kluczykow( nie wiem jal sie ona fachowo nazywa).
Stary 08-12-2015, 19:13   #30
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
nie mam ani fordpower ani keyless, antenę znalazłem w wiązce podłogowej kupionej dla celów wyprucia instalacji kamery, skoro jest do ford power to też się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW instalacja kamery wygląda jakby ją ktoś doszył na szybkiego do wiązki, kabel jest przyłapany po wierzchu do głównego "bata" rzadkim oplotem cienkiej taśmy izolacyjnej, dla mnie to lepiej, łatwiej odzyskać bez zbędnego rozpruwania całej dobrej podłogówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
