#21 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Witam cię kolego. metoda nie wymaga odblokowana żadnego zaworu na pompie CR znajdź przewód paliwowy powrotny zdejmij go, nałóż na niego wężyk igelitowy lub jaki tam masz i silnie ciągnij. Dodam żebyś zalał filtr paliwa ropką to może przyśpieszyć proces odpowietrzania.
Jeden z kolegów z forum w tym temacie opisywał sposób żeby przy wyjściu filtra paliwa przeciągnąć paliwo zrób tak jak pisał będziesz wiedział że paliwko jest w filtrze i odcinek Zbiornik>>Filtr nie jest pusty i dopiero wtedy przejdź do mojej metody. Nie kręć rozrusznikiem jeśli wiesz że układ jest zapowietrzony może doprowadzić to do uszkodzenia pompy a wtedy to nie mały wydatek. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki wielkie kolego, zrobiłem tak jak napisałeś i działa, u mnie była też mała dziurka w obudowie filtra powietrza ale wszystko naprawione.
