Stary 26-09-2006, 22:06   #21
KriSSo
Zarejestrowany: 16-11-2004
Postów: 179
Domyślnie
Napisał Bauma
mozliwe ale chyba glownym czynnikiem majacym na to wplyw to material z ktorego jest zrobiony....
Tak, to prawda.
Napisał Bauma
moim skromnym zdaniem jesli mimo dbania o olejki i czystosc filtra przyczyni sie on do szybszego zuzycia jednostki to i tak uwazam ze bardziej zabojcze jest deptanie auta na zimnym silniku....
Oczywiście, że tak. Jest mnóstwo różnych czynników, które wpływają negatywnie na silnik. ****iane paliwo, brak wymiany oleju w terminach, katowanie na zimnym etc. Także bez przesady z tym niszczeniem silnika przez stożek. Można go zarznąć na 15 innych sposóbów, posiadając nawet seryjną puszkę i filtr.
Pozdrawiam,
KriSSo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2006, 22:26   #22
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
Napisał Bauma
http://www.knfilters.com/...px?Prod=57-0156 to powinien byc K&n do Ciebie
wielkie dzieki
:fcp4
a jak myslicie:
czy stozek jest najlepszym rozwiazaniem na zwiekszenie osiagow (utrzymujac sie w tej cenie, jaka bym musial dac za stozek)??
czy moze sa jeszcze jakies inne mozliwosci??(ale w miare bezpieczne dla silnika :fcp23 )
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 07:36   #23
amstaff
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
Kwestia co masz na myśli przez polepszenie osiągów jeśli też ekastyczność to stożek raczej bedzie je pogarszał. Za cenę połowy zestawu stożka masz "wkładkę", która wydaje mi się jest optymalna. Zostają pieniądze na np. świece, olej...co przy intensywnej eksploatacji jest szczególnie ważne...
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 14:01   #24
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
za cene stozka wydechu nie wymienisz,walka nie wstawisz, ECU tez nie ruszysz...
takze najtaniej wychodzi dolot ale na nim lepiej nie poprzestawac dobrze wlasnie potem dolozyc wydech i modyfikacje ECU i wtedy nie ma mowy o pogorszeniu osiagow... bo wtedy sie wykorzysta ten lepszy przeplyw powietrza.
dla pewnosci i maksymalizacji przyrostu z dolotu lepiej zglosic sie do dobrej firmy tuningowej aby opracowala pojemnosc itp dolotu i przyrosty udowodni na hamowni.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 16:57   #25
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
Napisał amstaff
a ta wkladka, to dokladnie do czego jest i jak sie ona fachowo nazywa (niestety nie jestem w tych rzeczach obeznany :fcp19
POZDRAWIAM
Stary 27-09-2006, 18:33   #26
amstaff
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
No to jest właśnie "sportowy" filtr powietrza tylko wkładany w miejsce seryjnego czyli do boxa w którym masz teraz papierowy filtr. Firma k&n też takie robi pod konkretny samochód.
Fachowo się nazywa hmm wkładka :fcp2
Stary 27-09-2006, 20:17   #27
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
hahaha :fcp3
i ta wkładka ma takie same wlasciwosci co stozek??
i rozumiem, ze juz w tym przypadku nie trzeba doprowadzac zimnego powietrza, czy moze sie myle??
:fcp19
POZDRAWIAM
Stary 28-09-2006, 08:42   #28
amstaff
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
Wtedy już nic nie zmieniasz oprócz samego filtru.
Co do właściwości to jednak są inne tzn, nie zmienia się tak charakterystyka silnika, elastycznośc pozostaje taka sama lub delikatnie się poprawia w całym zakresie obrotów. Wartości max mocy jednak nie rosną tyle co na stożku, ale też moment "nie spada". Nie ma też zmiany dźwięku dla którego pewnie większość zaklada wlaśnie stożki.
Stary 28-09-2006, 22:15   #29
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
wiec raczej wybiore stozek
:fcp27
dzieki
POZDRAWIAM
Stary 10-10-2006, 20:44   #30
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
jak masz gaz to zapomnij a to dlatego że nie będziesz miał zjawisk falowych i nie będzie tej całej puszki jednak potrzebnej . a jak chcesz dedykowany filtr K&N ( cały ten kit ) to 333 zł + przesyłka .
nadal chcesz ?
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:14.
