Stary 24-02-2016, 08:18   #21
Karor
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Podłokietnik do wersji Trend
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wiem że w tunelu w wersji z podłokietnikiem znajduje się dodatkowe gniazdko 12V oraz USB i aux. Udało Ci się to podłączyć i doprowadzić do stanu używalności?
Karor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 09:46   #22
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Wiem, ze warto było blachę kupić, ale w Allegro nie znalazłem i jestem niecierpliwy. Mam za to satysfakcję i parę zł oszczędności. I tak na wszystko poszło mi ok450 zł.
Właśnie sprawdziłem. Ponieważ tunel jest już fabrycznie okablowany, więc nic właściwie nie trzeba robić, tylko połączyć wtyczki. Tak więc napięcie w tylnym gnieździe przy pasażerach jest. Gorzej z USB. Ja korzystam z chińskiej radioli 8" na Androidzie, i właśnie wczoraj przekładałem to radio. Coś musiałem źle wpiąć do tego radia, albo w tunelu jest coś nie tak. Chodzi o to, że gdy poprzednio miałem USB w schowku pasażera - było OK. Po wpięciu tego USB w tunelu (przejście przez wtyk mini USB) coś źle kontaktuje, albo źle wpiąłem do radia, albo jest jakaś elektronika na kablach. Na razie to USB i "jack" nie działają. Sprawdzę też w schematach.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 10:02   #23
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o blachę mocująca warto rozważyć zakup nowej - udało mi się taka dostać za około 60 PLN.
Kolego podaj źródło zakupu ?, portal aukcyjny czy ASO ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 19:47   #24
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już wiem, że mieszka nie trzeba zmieniać, co więcej nie trzeba go demontować. Po odpięciu zatrzasków da się przełożyć do nowego tunelu.
Dzięki za podzielnie się tą informacją. Wątków o wymianie tunelu na wersję z podłokietnikiem trochę się namnożyło a akurat co do kwestii konieczności wymiany mieszka były sprzeczności. Ja właśnie kupiłem niby komplet tylko, że sprzedający nie przysłał mi tego mieszka i już miałem go ciągnąć za brodę...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 20:15   #25
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
To jeszcze jedno. Koledzy podają w opisach, że przy montażu ostatnimi częściami są te duże osłony przy nogach kierowcy i pasażera. A to bardzo utrudnia ich montaż szczególnie od strony kierowcy. Znacznie łatwiej jest zamontować je wcześniej a na końcu plastiki wokół mieszka. Pod otuliną plastikową mieszka dokręcamy znajdujące się tam wkręty i już na koniec zatrzaskujemy ten mieszek z otuliną.
Stary 27-02-2016, 10:26   #26
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Re: Podłokietnik do wersji Trend
Blachę kupiłem od firmy, która zajmuje się handlem nowymi częściami do fordów. Na portalach aukcyjnych nie widziałem ani razu tego elementu.
Uzupełniając wątek - zauważyłem, że plastik lakierowany wokół mieszka zmiany biegów występuje w dwóch odcieniach. Różnica niewielka, jak dla mnie w pełni akceptowalna.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 21:42   #27
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Podobnie jak górna "otulina" w pobliżu gałki zmiany biegów - od strony pasażera. Ja kupiłem w kolorze czarnym i uważam, że teraz wygląda lepiej niż lakierowana na szaro-srebrno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
