Stary 02-05-2013, 08:59   #21
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: za wysoki poziom oleju
Jak na olej wymieniany dwa tygodnie wcześniej to jest jakiś "za czysty".
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 10:03   #22
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponieważ jest to benzyna i nie czarnieje tak jak w naszych po kilku kilometrach.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 22:37   #23
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
właśnie to mnie zatkało. jako kilkuletni uzytkownik benzyniaków, sprawdziłem u siebie stan "smolistej substancji"- czarno to widze.. Do wymiany zostało jakieś 6 tyś km a zastanawiałem się, czy to aby nie za późno
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 13:39   #24
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego sprawdzaj na równej nawierzchni na lekko rozgrzanym silniku około 3 minuty po zatrzymaniu,a może przerwałeś wypalanie dpf
Stary 04-05-2013, 20:48   #25
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Bump:
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma dwulitrowa BENZYNE nie diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 21:08   #26
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Z tym sprawdzaniem poziomu oleju 3 minuty po zgaszeniu silnika, to też jakiś dziwny pomysł. By uzyskać rzeczywiste wskazanie poziomu, należy odczekać znacznie dłużej, by olej zdążył spłynąć do miski olejowej, bo w przeciwnym wypadku nigdy nie wiemy, ile już jest w misce, a ile jeszcze nie.
Stary 05-05-2013, 11:11   #27
juziwa58
Imię: jozef
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: ford scord 1,6d
Silnik: 1,6
Rocznik: 1988
gdy by ci sie dostawal plyn chlodniczy do oleju to po otkreceniu korka wlewu oleju mjalbys bjaly nagar na korku
juziwa58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 08:52   #28
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Napisał juziwa58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie nagar tylko szlam i występuje również szczególnie w zimie przy jeździe na krótkich odcinkach kiedy silnik jest niedogrzany.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 14:03   #29
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Odgrzeję kotlecika trochę...
Piszecie "odessać"...
Mam trochę za dużo oleju, może ze 2 mm ponad stan max na bagnecie.
Pomyślałem, że trochę należy odessać (a w razie jakby odessać za dużo to dolać czystego).
Którędy odessać? Przez rurkę bagnetu?
Wziąłem strzykawę, wężyk 6mm (wewnątrz 4mm) i próbowałem. Wsadziłem wężyk ile się dało i próbowałem zassać, ale szło bardzo opornie, choć olej (jak juz w strzykawce się pokazał był dość rzadki, więc to nie to). Pomyślałem, że może koniec wężyka dotyka dna miski, więc trochę go wysunąłem, ale teraz zasysam powietrze...
O co kaman?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 14:48   #30
rumunn95
Zalatw sobie strzykawke tzw żanete i nia odessaj dla lepszego efektu olej powinien byc cieplejszy lub samochod stac w cieplym pomieszczenie nie na mrozie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
