Stary 01-01-2015, 12:18   #21
gnat80
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Rodzaje żarówek
Odgrzeje kotleta,panowie jak wyjąc żarówkę od podświetlania nóg w focusie mk2 ?
Bo kombinuje,kombinuje i nie mogę dać sobie z nimi rady,nie wiem czy trzeba rozkręcać dół tapicerki żeby to wymienić,czy może ja jeszcze po wczorajszym Sylwestrze mam ograniczone ruchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 12:31   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
faktycznie chyba jesteś jeszcze wczorajszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam są żarówki bez cokołowe (sama bańka szklana) wyjmujesz i zgłowy.
Stary 10-12-2015, 15:38   #23
bartus07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Panowie moze ktos napisac jakie zarowki w oswietleniu wew sa w c-max z 2007 r?? Chce wymienic na led.
bartus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 23:13   #24
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Koledzy podpowiedzcie która żarówka led do schowka i na nogi? Wiem że w5w tylko nie wszystkie mogą pasować.
Podeślijcie proszę linki bo i tak muszę przez neta zamówić bo u mnie ich nie ma.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 23:23   #25
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak nie wszystkie mogą pasować ? W5W to W5W, mała szklana żarówka, bez oprawki.
Stary 28-06-2017, 07:16   #26
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Te w nogach - świecące do przodu (jest dużo miejsca). W schowku bodajże była świecąca na bok, może ktoś sprawdzi? Ja będę przy samochodzie dopiero wieczorem.
Stary 28-06-2017, 08:25   #27
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Sufitowe obie takie same a w schowku taka co na postojówKe przednią. Żeby wymienić trzeba schowek zdemontować. Na tablice rej. Zalecam nowoczesne Led (całe lampki) w zamkniętej budowie, a nie żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 28-06-2017 o 08:33
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 09:03   #28
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko jak spojrzysz na żarówki to wyglądają jakby miały różne gabaryty.
Napisał RAFIXX
Sufitowe obie takie same a w schowku taka co na postojówKe przednią. Żeby wymienić trzeba schowek zdemontować. Na tablice rej. Zalecam nowoczesne Led (całe lampki) w zamkniętej budowie, a nie żarówki😊
Masz może taki link do pasujących lampek?
Ostatnio edytowane przez kpietrek ; 28-06-2017 o 09:06
Stary 28-06-2017, 09:19   #29
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Osobiście polecam całość od razu zrobić w LED. Tak to wygląda u mnie (barwa chłodna)
Jak się zostawi górę na żarówkach a dół w LED to nawet ciepła barwa będzie wyraźnie chłodniejsza i jaśniejsza niż żarówki. Na górze w lampce mam pojedynczy panel LED, ale w tej chwili nie mam jak zmierzyć dokładnie.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-06-2017 o 09:27
Stary 28-06-2017, 10:25   #30
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Jasne potrzebuje teraz te nad nogami i schowek. Górę mam w ledach.
Tylko może jakiś link do sprawdzonych lampek / żarówek dostanę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
