Stary 21-09-2012, 16:52   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: co to za wtyczka?
Pojedź do speca od klimatyzacji.
Stary 21-09-2012, 19:36   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Skoro nówka nie działa, to podejrzewam, że ciśnienie czynnika klimy nie dochodzi do presostatu. Pewnie walnięty zaworek pod czujnikiem i nie puszcza ciśnienia.
Stary 21-09-2012, 20:36   #23
cramp120
Avatar cramp120
Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: Mondeo mk3 przed lf :P
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 22
Szczerze mówiąc to nic ci nie wyleci.Ja to wymieniałem i jest to na zasadzie wentla przy samochodzie.Jak wykręcisz to nie puszcza czynnika.
cramp120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 12:28   #24
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest czujnik wysokiego ciśnienia. Więc powinien rozłączyć jak ciśnienie jest za duże a nie za małe.
Sprawdź stan bezpiecznika F82 w kabinie kierowcy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 12:36   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
tlopuc, w tej kwestii masz rację. Należy zatem sprawdzić, czy czujnik w stanie normalnym (bez wysokiego ciśnienia) jest normalnie zwarty na tych samych pinach co felerna zworka we wtyczce= musi być zwarty. Dopiero po osiągnięciu ciśnienia max przez klimę ma nastąpić rozwarcie czujnika i odłączenie klimy aż do ponownego spadku ciśnienia i kolejnego załączenia klimy (i tak w kółko=cykliczna praca klimy). A bezpiecznik swoją drogą do sprawdzenia. Ale skoro na zworce śmiga, to coś nie tak!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-09-2012 o 12:38
Stary 22-09-2012, 13:19   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Może też być tak, że ten macher, który łączył to przewodem, przez przypadek tak rozgiął styki we wtyczce, że teraz nie łączą ze stykami w presostacie.
Stary 14-10-2012, 00:15   #27
Bojar_87
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
w koncu naprawione....klima dziala normalnie, nie na zworke.a jaki byl powod?po wizycie u 3 specow od klimy, ostatni powiedzial ze klima jako taka jest sprawa, ale mam jakis blad w elektryce samochodu. no to pojechalem i elektryk stwierdzil ze podgrzewany spryskiwacz jest uszkodzony i robi zwarcie w systemie....takze juz wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za rady i pomoc
Bojar_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 12:32   #28
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czyli co? bezpiecznik F82 był spalony?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 14-10-2012, 13:58   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czegoś tu nie rozumiem. Przecież niezależnie od tego czy była zworka na czujniku (presostacie), czy też nie, to spryskiwacz szyb robił zwarcie, prawda? Więc w takim razie bezpiecznik paliło i przy zworce, i też po wpięciu wtyczki w presostat. Więc coś tu nie tak z tym tłumaczeniem!
Stary 14-10-2012, 15:26   #30
Bojar_87
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
moze zlego slowa uzylem, nie zwarcie, bo bezpiecznik zaden sie nie palil, ale powodem nie dzialania klimy bylo to ze napisalem wyzej....najwazniejsze ze klima mi juz dziala i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
