Stary 26-12-2014, 00:03   #21
Agata158
Imię: Agata
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
ostatnio zrobiłem warszawa karków warszawa i cały czas 140 . i bez zmiany . a wcześniej moja dziewczyna woziła córkę do przecz kola po 2 kilometry . egr ostatnio zaślepiłem . a spalanie w trasie warszawa karków wyszła mi 7 przy 140 to wydaje mi się ok . a ktoś wie ile kosztuje regeneracja wtrysków w boszu . i mam wrażenie że czasami lepiej się zbiera a czasami słabo
Bump: myślę nad wyczyszczeniem egr i odlepieniu . filtr oleju i paliwa co 10 tysi . olej mobil 5w 30 taki jak powinien być filtry knecht . czyściłem czujnik przy filtrze powierza i przy ic . nic to nie dało
Ostatnio edytowane przez Agata158 ; 26-12-2014 o 00:22
Agata158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 09:52   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pewnie ta córka dziewczyny Agaty lepiej wie dokąd ją matka zawozi niż sama Agata ;-). Pierwszy raz widzę "przecz kole".
Stary 27-12-2014, 01:00   #23
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
paliwa mu wlej lepszego i cos do czyszczenia wtryskiwaczy , moj na slabym paliwie tez czasem ma takie napady.
Stary 29-12-2014, 20:37   #24
macinek
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 25
witam,podepnę się pod temat, i zacznę od początku,a więc od pewnego czasu zawsze jak odpalę auto i podczas jazdy dopóki sie nie rozgrzeje silnik to szarpie jak diabli przy dodawaniu gazu po rozgrzaniu jest wszystko ok ,teraz drugie ,jak zaczeło mrozić objawy ustąpiły ale mimo tego wymieniłem świece i sprawdziłem kable zapłonowe ale nie widać żadnych przeskoków iskry jak jest ciemno ,nie wiem czy to dobra metoda na sprawdzanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... teraz tak po wymianie świec pojawiły się delikatne falowania silnika które sie nieraz zdarzyły ale bardzo rzadko ,postanowiłem wyczyścić krokowca ,wyczyściłem benzyna ekstrakcyjną i przedmuchałem powietrzem ,po założeniu odpiołem kleme w celu zresetowania kompa i teraz tak,po jezdzie próbnej masakra,faluje strasznie na wolnych obrotach, jak trzymam gaz tak na tysiącu lub wyżej chodzi równo lecz jak puszcze gaz i spada po niżej faluje jak by miał zaraz zgasnąć a podczas doiezdzania do świateł bądż wrzucenia na luz przygasa aż się zapala na chwile lampka ładowania ,pytanie co może być nie tak??? czy to silniczek krokowy szwankował a po jego ruszeniu po prostu padł??? proszę o pomoc i przepraszam jak coś robię nie tak ale rzadko tu jestem i nie za bardzo łapie jak i gdzie tu pisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez macinek ; 29-12-2014 o 22:04
macinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
