Stary 10-09-2015, 19:28   #21
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
ide sprawdzic czy pomoze
dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki kolego
pozdrawiam
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 10-09-2015 o 19:33
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 08:54   #22
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej.
W moim Mondeo mk4 nagle przestało całkiem działać opuszczanie i podnoszenie szyb od strony pasażera z przodu i tyłu.
Podejrzewam jakiś bezpiecznik wiecie może gdzie tego poszukać?
Pozostałe funkcje drzwi jak centralny, podświetlenie działają normalnie.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 08:54   #23
Andrzej111
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-04-2016
Model: Galaxy
A może ktoś spotkał się z taką sytuacją:
wszystkie szyby opuszczają się i podnoszą automatycznie bez problemów czy to z pilota czy ręcznie, jedynie szyba od strony kierowcy idzie automatycznie do góry i w momencie kiedy zdawałoby się że jest zamknięta otwiera się do połowy dzieje się tak zawsze gdy podnoszę ją automatycznie więc muszę ją zawsze domykać ręcznie.
Andrzej111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 09:33   #24
patryk898
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Może spróbuj zdjąć klemę od akumulatora żeby się rozkodowały po czym założyć i zaprogramować je od nowa. Może to pomoże.
patryk898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 09:45   #25
Postów: 18,056
Napisał Andrzej111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc muszę ją zawsze domykać ręcznie.
Brudna/krzywa prowadnica szyby. Działa mechanizm zabezpieczenia przed "przycięciem palców".
Stary 17-05-2016, 20:31   #26
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chlopaki a po wymianie akku mam taki problem ze szybka kierowcy na dol po wcisnieciu i puszczeniu do konca przycisku sama opada ale problem jest z podniesieniem musze caly czas trzymac przycisk zeby sie do konca zamknela reszta szybek dziala dobrze a przed wymiana akku na 99,9% szybka kierowcy dzialala ok
trzeba jeszcze cos zaprogramowac?
szybka do góry na maxa na chwilę puść przycisk i znów przytrzymaj na MAXa w góre przez 2-3 sek .. zrobione
u mnie po tej procedurze działa, jednak po zamknieciu auta juz sie rozprogramywuje..dodatkowo nie za kazdym razem działa przy ryglowaniu auta (zamykaniu) skladanie lusterek...trzeba znów otworzyc i wtedy zaryglowac wtedy lusterka sie złożą (zamkną ) ma ktoś pomysł?
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 21:05   #27
Jordan_23
Imię: Krzych
Postów: 38
Panowie pomożecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ===BCMii DTC U0199:00-28===
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3065336 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 155785.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0199:00-28===
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Stary 21-05-2016, 10:26   #28
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
wyglada mi to na uszkodzona wiazke przy drzwiach
przerabialem to ostatnio
proponuje przyjrzec sie kablom w tej gumowej oslonie
dostep niestety nie nalezy do najlatwiejszych
mi poszedl metalowy styk przy kostce mialem takie objawy jak ty
Stary 30-05-2016, 07:47   #29
Jordan_23
Imię: Krzych
Postów: 38
Napisał Jordan_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
Status:
witam....naprawa wiązki.....i wszystko działa...dzieki...
Stary 13-08-2016, 18:16   #30
dyzmanikoś
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo Mk4, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCI, 1.8TDDI
Rocznik: 2009,2002
Postów: 14
Panowie u mnie problem jest trochę dziwny,chodzi o prawą przednią szybę.Naciskając przycisk szyba opuszcza się trochę i stop,naciskając od razu jeszcze raz nic się nie dzieje ,muszę odczekać kilka/kilkanaście sekund i znowu trochę na dół i szyba stop,z podnoszeniem jest jeszcze gorzej bo zamyka się w "mniejszych odcinkach".Oczywiście próba kodowania,otwierania/zamykania z kluczyka bez zmian,przycisk od kierowcy i pasażera, taka sama reakcja-jakieś pomysły?
dyzmanikoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
