Stary 09-08-2019, 23:31   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Zacinające się przednie wycieraczki
Najprościej zamienić że sobą przekaźnik szybkiego i normalnego biegu wycieraczek. Albo pożyczyć od klaksonu, jest taki sam.
Stary 10-08-2019, 09:28   #22
oshiii
Imię: adam
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: ford s max
Postów: 23
dziękuję kolego ze odpisujesz,powiedz mi gdzie jest ten przekaznik od szybkiej pracy wycieraczek(te działają) te dwa przekaźniki które zaznaczyłem sa od szybkiej i wolnej pracy automatycznych wycieraczek,nie dziala i jedna i druga opcja...podrzuc prosze gdzie jest przekaźnik od klaksonu?bo klakson jeszcze dziala,podmienie zobacze
Ostatnio edytowane przez oshiii ; 10-08-2019 o 09:53
oshiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 12:06   #23
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Źle się wyraziłem. R11 odpowiada za włączane i wylaczenie wycieraczek. R8 za tryb szybko wolno, a 9 to klakson.
Stary 10-08-2019, 14:12   #24
oshiii
Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
podmienilem przekaźnik bedacy w skrzynce obok silnika o tych samych parametrach(byl jeden)nic to nie wnioslo wycieraczki ani drgna na auto,najszyszy i ręczne włączanie dziala caly czas,spr bezpieczniki wycieraczek i czujnika deszczu sa ok,zauważyłem prawidłowość,ze jak polalem po czujniku woda sluchac jakby tykniecie przy otwartej masce(tak jakby informacja szla z czujnika)masz jakis pomysl kolego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
