#21 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford c-max
Postów: 10
Witam szanownych forumowiczów, aby nie zakładac osobnego tematu w zakresie parktronica pozwólcie ,iz podepnę sie pod ten. Od kilku dni jestem właścicielem c-maxa z 2004 r 2.0 tdci i uczę sie tego auta. Występuje u mnie następujący problem /jak mi się wydaje/.Mianowicie przy każdorazomym uruchomieniu zapłanu aktywuje mi sie system czujników cofania i wyje dopóki doputy nie wyłączę go ręcznie przełącznikiem pod włącznikiem świateł awaryjnych. Po za tym system działa normalnie włącza się i wyłącza przyciskiem. Pytam więc ,czy jest jakaś prosta odpowiedź i lekarstwo na tę irytującą mnie dolegliwość mojego auta. Z góry dziękuje za pomoc.
#22 |
![]() Imię: Maciej
Model: Ford c-max
Postów: 10
Czy ktoś potrafi mnie oświecić co może być z tym parktroniciem ,wnerwia mnie to strasznie ?
#23 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Parkujesz w garażu? Masz zapewne wersję z przednimi czujnikami załączającymi się automatycznie - jeśli więc parkujesz przodem do ściany albo innego samochodu, to na "dzień dobry" masz aktywne (wykrywające przeszkodę) czujniki przednie...
#24 |
![]() Imię: Maciej
Model: Ford c-max
Postów: 10
Dziękuję serdecznie że się nademną zlitowałeś. Nie mam pojecia czy mam taką wersję o jakiej wspomniałęś ale czujniki włączają się bez względu na przeszkody po prostu uruchamiam auto i mam wzbudzone czujniki ,dopiero ptrykiem wyłączam wycie.
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#26 |
![]() Imię: Maciej
Model: Ford c-max
Postów: 10
Szkoda że mam daleko troche do Ciebie ,ale jeszcze nic straconego pomyślę nad tym. Dzieki i pozdrowionka w razie co odezwę sie na pw
#27 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Witam i przepraszam za odgrzanie kotleta.
W mojej foczce po włączeniu biegu wstecznego słychać 5sek. pisk - awaria systemu wspomagającego parkowanie. Po pisku nie słychać nic, "przykładanie ręki" do każdego czujnika osobno nie daje żadnych dźwięków. Po przeskanowaniu FORscanem błąd B1299, 60. Błąd B1299 - Obwód czujnika zasilania zwarty do masy, czy ta liczba 60 coś znaczy? np. konkretny uszkodzony czujnik?. Załączam log z FORscana Cytat:
#28 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Może u Ciebie pośniedziały styki w kostkach czujników pod zderzakiem
U mnie piszczy jak od jednego czujnika PDC odepnę wtyczkę. Jeśli mam wpięte wszystkie cztery to układ pracuje poprawnie i zbliża kolejno sygnałem wolny, średni i szybki. Pytanie mam inne, jeden mam do wymiany i czy pasuje zamiennik z Megane od Puga, bo ma identyczny wygląd, szaro czarny i wtyk boczny ? |
#29 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 39
Mam awarie czujników / modułu PAM objawiającą się, lampką OFF i dźwiękiem po uruchomieniu silnika. Jeszcze nie mierzyłem czy jest zwarcie w wiązce do poszczególnych czujników, najpierw podłączyłem się za pomocą ELMa i programu FORScan (wersja z przełącznikiem MS-CAN i HS-CAN) i niestety nie wykrył mi modułu PAM lub PDC. Czujniki mam fabryczne przód / tył. Spróbuje za pomocą ELMConfig może da radę coś nakierować. Nadmienię, że w FORScan pod Windowsa wykrył mi następujące moduły: PCM, OBDII, ABS, EPB, HCM, EPS, IC i to wszystko. Jakieś pomysły, i uwagi, czym to mogę zdiagnozować? |
#30 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
