Stary 04-01-2013, 09:43   #21
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie Odp: Jakie żarówki w oświetleniu wnętrza
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ledy dałem tam gdzie się da
kolego a stopy, mjania, kierunki, postojowe to tez pozamieniales to?
potwierdzam ściemnianie ledów canbus.
zakupiłem u tego użytkownika: PH_Amber ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Ledy ściemniają sie w oświetleniu podsufitowym oraz koło nóg u kierowcy jak i u pasażera. Pięknie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troche gimnastyki było przy wymianie pod lusterkami ale poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 05-01-2013 o 11:03
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 21:47   #22
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na razie pozycja z przodu i te pod lusterkami oraz tablica
dojdą p21w do wstecznego jakieś mocne
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 22:34   #23
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
rzeczywiście, te co są teraz, to strasznie słabo świecą.
Stary 06-01-2013, 22:03   #24
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
przy ciemnym garażu sa niezbędne, przeliczyłem i wyszło ok 500pln za żarówki zewnętrzne które chce wymienić na ledy
zatem zaczynam od wstecznych
Stary 06-01-2013, 22:07   #25
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
czekamy na fotki jak się prezentują ledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 19:25   #26
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
kolego, aż tyle wyszło za żarówki? Za wewnętrzne oświetlenie wyszło mnie około 100zł za 15 xW5W (zapas musi być jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 07-01-2013, 22:02   #27
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jak włożysz PY21W albo pozycje, czy też H1 dobre ledowe, to płacisz po 60 zł za sztukę i cena sumaryczna wychodzi spora.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 14:01   #28
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
zgadza sie - wsteczne, stop, kierunki,
te p21w to po ok 40-50 zł za sztuke
Stary 08-01-2013, 14:52   #29
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
medyk88: udało Ci się dostać ledy, które działają zamiast fordowskich żarówek dwuwłóknowych 4W? Tam jest trzonek BAZ15D czyli asymetryczny.
Stary 09-01-2013, 08:05   #30
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
zwykłe ledy są w sklepach ale smd do canbus nie znalazłem
chyba bedzie trzeba z uk zakupić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
