#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli masz przekaźnik z układem czasowym wewnątrz, to po prostu załóż zamiennik HUCO, i zapomnij o sprawie.
Jeśli masz Endurę, to musisz albo sobie przerobić zasilanie świec na taki przekaźnik z układem czasowym, lub zmienić tzw. "sterownik silnika" z jakiegoś nowszego modelu. Grzanie świec powinno trwać co najmniej 15 sekund. Ja posiadam zamiennik który grzeje świece ok. 45 sekund.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 13
czyli jednak elektryk, zupełnie nie wiem jak to sprawdzić i gdzie tego szukać, mam endurę, bardziej myślałem o podpowiedzi typu:"kup tą część i zamień z tą". Wracając do tematu to jeżeli czas jest za krótki to czemu za pierwszym razem jest 3 sek a za drugim 6sek, wg mnie powinno być tak samo
#23 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie wiem w jaki sposób Endura określa czas potrzebny do grzania świec - być może masz walnięty któryś z czujników temperatury.
Przekaźnik świec znajduje się w okolicach lewego nadkola (strona kierowcy).
#24 |
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 13
jutro poszukam i zobaczę czy wymiana jest na tyle skomplikowana to zamówię ten przekaźnik i go wymienię. Z tego co czytam to rzeczywiście może być walnięty po prostu. Na nowy sterownik silnika mnie nie stać i nie opłaca mi się go wymieniać, zresztą tego już sam nie zrobięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: zresztą coś pisaliście o charakterystycznym "pyku" do którego trzeba czekać po zgaśnięciu kontrolki świec, wtedy niby przekaźnik odłącza grzanie świec. U mnie nic nie "pyka", przynajmniej ja nic nie słyszę |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wymiana modułu jest taka samą czynnością jak wymiana przekaźnika. Wsadzasz nowy w miejsce starego. Ale koszt ok 100zł (i to jak się ma szczęście bo równie dobrze może być i 150) jest faktycznie odstraszający.
Moment w którym świece przestają grzać można określić obserwując kontrolki akumulatora i ciśnienia oleju. Gdy świece przestają grzać to te kontrolki delikatnie się rozświetlają. Po prostu świeczki ciągną trochę prądu więc jak są odłączane to instalacja odczuwa "ulgę" i dlatego kontrolki delikatnie rozbłyskają. Mnie natomiast nurtuje fakt, że kontrolka od świeczek raz świeci 3sek. a raz 6sek. U mnie świeci tak samo długo za każdym razem (mam Endurę) i jest to zawsze 5 sekund. A pyknięcie przekaźnika słyszę po kolejnych 3 (czyli łączni 8 sekund od momentu przekręcenia kluczyka). I teraz tak: Albo kolega ma faktycznie świeczki sterowane modułem, a ja przekaźnikiem. Albo mam coś skitraszone i moduł nie określa czasu potrzebnego na grzanie tylko zawsze ładuje taki sam czas. Jednak pierwsza opcja wydaje mi się całkiem prawdopodobna, bo ja słyszę ten przekaźnik bardzo wyraźnie i jeśli jest on czarny i znajduje się na lewym nadkolu to ja go mam. Dziś aż z ciekawości przystawię do niego ucho i posprawdzam czy czas grzania jest faktycznie za każdym razem identyczny, ale jestem pewien że tak bo każdej zimy grzeję rano świeczki na dwa razy i zauważyłbym gdyby ten czas się zmieniał.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Witam, mam ten sam problem z tym, że w Mondeo 1.8 TD Endura. Odpalić go rano to koszmar. Brak oznak braku kompresji, jak odpali to działa całkiem normalnie, nic nie dymi bardziej niż w innych tego typu autach. Czarny dym przy przyśpieszaniu to norma, praca równa.
Ktoś gdzieś pisał o właczniku elektromagnetycznym na pompie ale ja u mnie ta usterkę wykluczyłem. Jeśli zdiagnozujesz problem daj znać na prv. Dzięki. |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Panowie nie chce mi się czytać całości, ale czy macie założone zaworki zwrotne przed pompą wtryskową? W tym modelu paliwo lubi się cofać... Ja założyłem dwa zaworki, w tym jeden z pompką ręczną (ta fabryczna już nie pompuje) - jeden na dopływie, drugi na powrocie. Od wtedy silnik odpala na dotyk po 2 tygodniach stania! Wcześniej trzeba było kręcić z 4 razy... Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania, teraz gada jak TDI VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na zimę, aby zobaczyć jak to będzie wtedy ale poprzednio do -15 nie było problemów, teraz oczekuję poprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha kwestię cofania paliwa rozpoznaje się bardzo prosto i wykluczasz od razu problem z kompresją: Silnik po odpaleniu (po totalnej męce przy kręceniu) nie puszcza bąka, ponieważ podczas kręcenia pompa była zapowietrzona i nie podawała paliwa. Jeśli masz problem z kompresją to będzie odwrotnie - duży bąk, bo silnik został trochę zalany podczas kręcenia. Ostatnio edytowane przez peterpz ; 14-10-2012 o 11:48 |
#28 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v benzyna
Rocznik: 1995
witam mam problem z moim autkiem na zimnym silniku przy dodaniu gazy dusi go i spadaja obroty a nawet gasnie puki sie nie zagrzeje. czy ktoś
pomoze? |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
A ten zaworek zwrotny na powrocie ma zapobiegać czemu ?? powrotowi paliwa do zbiornika ? bo nie kumam tego, możesz to jaśniej napisać
#30 |
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 13
peterpz, nie rzecz w paliwie, coś z elektryką jest skaszanione. Jeżeli dobrze znalazłem poniżej zdjęcia mojego przekaźnika
