Stary 10-11-2012, 21:18   #21
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Domyślnie Odp: Woda w kabinie po stronie pasażera
Problem rozwiązany.Miałem ten sam defekt co użytkownik andrzej gorzynski a tutaj link:
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:48   #22
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Panowie moze troche glupie pytanie ale jak sciagnac podszybie? Odkrecilem te 3 wkrety i nie moge zdjac podszybia (obudowy filtra)
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 17:39   #23
tanku
Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja odkręciłem wszystkie 6 wkrętów. Część podszybia w miejscu wycieraczek przesunąłem w prawo - nie wypinając go, natomiast podszybie nad filtrem kabinowym w lewo i w górę. Też szło ciężko ale poszło. Pamiętaj żeby przy montażu popsikać uszczelkę w szybie płynem do mycia szyb, wtedy podszybie wejdzie bez problemu.
Problem z wodą po stronie pasażera rozwiązany (mam nadzieję że definitywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Tak jak w przypadku kolegów rozszczelniła się masa pod wtyczką komputera. Miejsce uszczelniona i przy okazji złącze kompa też. Dziękuję za porady i pozdrawiam
tanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:24   #24
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Dzieki wielkie tanku, jutro bede probowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
