Stary 26-10-2012, 15:50   #21
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Gumowe elementy zawieszenia - jakie firmy polecacie
bartixr - ok, to w teorii - a jak to wygląda w praktyce?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 17:08   #22
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w praktyce pozytywnie i zdecydowanie warto dopłacić.
wystarczy, że weźmiesz gumowa tuleje i poliuretan do ręki, poczujesz od razu, zwłaszcza w upał lub w zimie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 15:44   #23
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Po wydaniu 1000zł na części i robociznę okazało się że przyczyną stukania zawieszenia było
uwaga uwaga
niedokręcenie śrub przy silentblokach wahacza...
wystarczyło je dokręcić i żadna wiedza na temat gumowych elementów zawieszenie nie byłaby mi póki co potrzebna, co więcej - mógłbym te 1000zł spożytkować inaczej...
Stary 30-10-2012, 15:51   #24
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
No to nie dziwię się można się wpienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tysiak teoretycznie w plecy, ale z drugiej strony co nieco masz nowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2012, 19:11   #25
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
deku !!! cóż pozostaje mi tylko współczuć. Myślę, że na przyszłość nie Dasz się naciągnąć na taki wydatek.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 20:48   #26
wujasbiedrona
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: sharan
Silnik: vr6
Rocznik: 97
Pociągnę dalej temat, natrafiłem na artykuł który warto przeczytać
"silentblocki czy tuleje"
wujasbiedrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 09:42   #27
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Podciągam temat, bo teraz mam sworzeń do wymiany.
Powiedzcie dobrzy ludzie, bo różnie to piszą.... po jakich zabiegach z zawieszeniem trzeba ustawiać zbieżność? Jak mi przy przeglądzie facet powiedział, że sworzeń do wymiany to mówił, że zbieżność potem trzeba ustawić. Ale jak zacząłem zagłębiać się w temat to różnie może być w różnych autach (np. w książce "Sam naprawiam" nie ma nic o zbieżności).
Stary 10-01-2014, 18:57   #28
roman18
Imię: Roman
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Kolego po wymianie sworznia czy wymianie tulei wahaczy nie potrzeba ustawiać zbieżności przerabiałem ten temat przed kilkoma dniami,zbędny wydatek.
roman18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 19:18   #29
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja polecam poliuretan, sukcesywnie zamieniam zwykłe gumy na poliuretan w swoich wozach
Kolego a jak wygląda montaż gum na stabilizatorze, tych tulei? zwykle gumowe sa przecięte i można je rozgiąć.
A co z tymi poliuretanowymi? też się je da rozgiąć?
muszę wymienić te tuleje z przodu akurat, i może bym sobie takie poliuretany wsadził
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 22:33   #30
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Wkładasz tak samo, ewentualnie jeśłi gdzies potrzebujesz aby poliuretan się ślizgał to używasz wazelinki technicznej (neutralna dla gumy i pp).
Skręcać zawieszenie (dokręcać) trzeba na kołach pod obciążeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
