Stary 11-02-2014, 18:52   #21
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Automatycznie domykane szyby
I coś mi nie wychodzi
Programowanie pamięci okien
otwieranych elektrycznie
OSTRZEŻENIE
Funkcja zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem nie jest aktywna do
chwili ponownego zaprogramowania
pamięci.
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne
zaprogramować pamięć każdego okna z
osobna:
1. Unieś przełącznik, aż okno zamknie się
całkowicie. Przytrzymaj przełącznik
uniesiony przez jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnij przełącznik i unieś go ponownie,
dwa lub trzy razy, na jeszcze jedną
sekundę.
3. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je
automatycznie.
4. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno
nie zamknie się automatycznie.
Jak zrestartować ustawienia? Poza odłączeniem akumulatora.
A i nigdzie nie jest napisane, że kluczyk ma być w stacyjce i na włączonym zapłonie.
Po 2 godzinach poszedłem na chwilę do auta i zaczęło działać choć nic nie zrobiłem. Magia
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 11-02-2014 o 21:10
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 23:31   #22
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Czasem mam tak, że jak domykam szyby (czy to z pilota, czy guzikiem), to szyba bo zamknięciu (dojściu do góry) opuszcza się do połowy. Nie ma tu żadnej reguły - dotyczy to różnych szyb i pojawia się nie za każdym razem. Gdzie szukać problemu?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 16:44   #23
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie. Rano jest ok, godzinę poźniej nie idzie zamknąć (trzeba na raty), a za kolejną godzinę działa.
Wszystko w ciągu tego samego dnia i w takiej samej pogodzie.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 08:40   #24
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
To przeciążenie , stwarza większy opór i dlatego szyba odbija z powrotem .Być może gdzieś za ciasno się przesuwa .
Stary 27-09-2018, 15:11   #25
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę po raz kolejny:
zaprogramuj wszystkie szyby: domknij klawiszem na drzwiach (przytrzymaj do zamknięcia) po czym zaraz po zamknięciu kilkukrotnie machnij przełącznikiem w pozycję "zamykanie".
Powtórz dla każdej szyby.
Po zaprogramowaniu domykanie/otwieranie z kluczyka (przytrzymanie guzika na pilocie przez kilka sekund) powinno działać.
U mnie szyba kierowcy opuszcza się automatycznie klikając na drzwiach jak i na kluczyku, jednak nie podnosi się automatycznie w żaden sposób. Programując tą szybę w podany powyżej sposób szyba automatycznie się opuszcza i podnosi klikając na drzwiach jednak w dalszym ciągu nie chce się doknąć z kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O co może chodzić?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 22:16   #26
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Hmmm przy ponownym otwarciu auta przednia szyba jest rozstrojona. Opuszcza się automatycznie natomiast nie podnosi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2018, 00:03   #27
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ta szyba stawia za duży opór silniczkowi. Sprawdź uszczelki czy dobrze siedzą, wyczyść, psiknij silikonem. Może się obejdzie bez rozbierania drzwi.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
