Stary 05-02-2014, 22:48   #21
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Odp: przy redukcji biegu dziwny odglos
sprobowac odpowietrzyc? zalozyc waz igielitowy i lekko odkrecic odpowietrznik???
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 22:49   #22
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ten luz będzie się powiększać, to będzie dochodziło do nie pełnego wysprzęglania.Pompa sprzęgłowa będzie wtedy wtłaczać mniejszą ilość płynu a co za tym idzie,pod mniejszym ciśnieniem,niewystarczającym.
Czyli rozumiem, że będę miał problemy z wbiciem biegów tak ? Obecnie całkiem ładnie mi te biegi wchodzą, czasem problem mam z wbiciem drugiego biegu, bowiem czuję opór i przy wbiciu taki jakby zgrzyt ... Obstawiam, że to właśnie wina tej pompy, bo zaczęło się tak dziać wrzucając dwójkę z jedynki.
Póki co muszę z tym tak jeździć i się zobaczy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz w sposób podany przez Basra albo tak jak ja pisałem - strzykawka, tylko dosyć pojemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ^^
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 21:13   #23
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli Tobie już zgrzyta, to pierścienie synchronizatora 2 biegu do wymiany.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
