Stary 01-11-2012, 21:51   #21
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: Felgi stalowe, jaki rozmiar?
Silniki benzynowe 1,6 1,8 i diesle 1,6 mają tarcze 278 mm i będą pasowały felgi 15" . Przy silnikach 2,0 benzyna i 1,8 2,0 diesla montowane są tarcze 300 mm i 15" felgi nie podejdą.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 22:14   #22
Shadow2k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie
Ja mam Focusa C-Max 2004 1.6 TDCI I z przodu mam większe tarcze i na 90% 15" nie wejdzie :-(
Sent from my GT-I8350 using Board Express
Shadow2k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 22:38   #23
maro18
tak jak piszą koledzy rozmiar felgi zależy od tarczy a Ford produkował różne połączenia tarcz z felgami w zależności od kraju. pawel7799 odstęp ma być taki żeby koło swobodnie sie obracało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2012, 16:47   #24
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
w dokumencie z VIN zwanym ubereinstimmungsbescheinigung czyli mniej więcej "certyfikat zgodności" jest pozycja Wahlweise Bereifung nmiej wiecej "wybór opon" i tam są podane 195/65/r15 felga 6Jx15H2OS52.5 , i tez inne np 205/50/17 czy 225/40/18
Organoleptycznie między felgę 16 a zacisk przedni wchodzi palec, a w innym egzemplarzu na felgach 15 palec nie wchodzi więc jest szansaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 18:58   #25
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
[QUOTE=Shadow2k3;1898706]Ja mam Focusa C-Max 2004 1.6 TDCI I z przodu mam większe tarcze i na 90% 15" nie wejdzie :-(
Może poprzedni właściciel robił jakiś tuning? Choć znalazłem jeszcze coś takiego i to by przeczyło katalogowi części,:
Ford C-Max
Status: dostępny w salonach dealerskich
Oryginalne rozmiary opon dla modelu:
195/65R15 205/55R16
Ford C-Max Focus 03- / 07-
Silnik(i): 1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) -07, 1.8 (92 kW) Silnik(i): 1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) -07, 1.8 (92 kW)
Oryginalne rozmiary opon:
Rozmiar Indeksy Ciśnienie
195/65R15 91 V 2.3/2.3 - 2.6/3.0
Pasujące rozmiary opon:
205/50R17 93 W 2.3/2.3 - 2.6/3.0
205/55R16 91 V 2.3/2.3 - 2.6/3.0
225/40R18 92 W 2.5/2.3 - 2.6/3.0
Silnik(i): 2.0 16V (107 kW) 1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (100 kW) Silnik(i): 1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (100 kW),
205/55R16 91 V 2.5/2.3 - 2.6/3.
205/50R17 93 W 2.5/2.3 - 2.6/3.0
Ostatnio edytowane przez Paweł1 ; 02-11-2012 o 20:43
Stary 02-11-2012, 21:00   #26
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
A ja wyczytałem w instrukcji napraw, że wszystkie c-maxy mają tarcze 300mm (w focusach najsłabsze wersje mają mniejsze). I sam mam 1.6 benzynę po FL i tarcze 300mm. A zimówki mam na stalowych 15" i pasują.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 21:28   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
to masz tarcze 278mm z przodu, bo nie ma innej opcji, aby się zmieściły felgi 15 calowe, bo zacisk z jarzmem na to nie pozwala, poza ty było milion razy !!!!!!
ps. na jakej podstawie twierdzisz, że masz 300mm tarcze z przodu, bo tak mówi ksiązką, czy może miałeś je w ręce i je zmierzyłeś ???
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 02-11-2012 o 21:31
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 19:49   #28
Shadow2k3
Imię: Mirek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie
Byłem pewien na 90% ze 15" do mojego c-maxa nie wejdą ale się myliłem, dziś u wulkanizatora dostałem na przymiarkę felgę 6jx15 5x108 ET 52.5 i pasuje :-):-):-)
Stary 03-11-2012, 20:32   #29
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
Napisał Shadow2k3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zgodnie z katalogiem części 1,6 cmax TDCI ma z przodu tarczę 278 mm i felga 15" podejdzie. Tylko nie wiem dlaczego fabrycznie montowali felgi 16"
Ostatnio edytowane przez Paweł1 ; 03-11-2012 o 20:33 Powód: nie podałem poj. silnika
Stary 29-11-2013, 09:34   #30
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Przepraszam, że odgrzewam stary temat, ale idzie czas wymiany opon[i może felg] i potwierdzam wszystkich wcześniej piszących:
C-MAX MK1 2008r Lifting 1.8 TDCI - felgi 15'' nie wchodzą - trze o zacisk hamulcowy.
Wiem, bo zostałem z 4 felgami 15'', które kupiłem i katalogi twierdziły, że pasują.
Żałuję, że nie poczytałem forum przed zakupem.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
