Stary 25-05-2016, 08:50   #21
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: dziwne stukanie w silniku. Film w treści postu.
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wyjęciu mojej pompy zobaczyłem ze okropnie jest wyrobiony (wybity) ten czop przy pompie co wchodzi w wałek rozrządu jakby było mało tego to wałek rozrządu też jest sporo wyłupany i też musi być wymieniony
Prawdopodobnie mam te same objawy .Szukałem przyczyny we wtryskiwaczach ,łańcuszku rozrządu, napinaczu łańcuszka i wszystko wskazuje jednak ,że to nie to.Pytanie do autora, czy chodzi o część oraz usterkę przedstawioną na foto i czy można przedstawiony łącznik ew wyciągnąć bez demontażu wałka rozrządu. Będę wdzięczny za odpowiedź lub sugestię dotyczącą demontażu.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 22:34   #22
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Dziwne stukanie w silniku. Film w treści postu.
Sorki że nie odpisywałem ale dawno na forum zaglądałem. Tak kolego miałem tak samo odłamany wałek jak na zdjęciach.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 12:43   #23
zrywka
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: Fiesta/Galaxy
Silnik: 1,4 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2006/2010
koledzy, mam ten sam problem, tzn. zatarta pompa i wyrobiony ten metalowy dżinks -"motylek". Pompa już zregenerowana, brakuje mi tego "motylka". W serwisie Forda kosztuje niestety 344 zł. Pytanie, czy gdzieś dostanę taniej nowy, nie używany?
Z góry dzięki za pomoc.
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrywka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
