Stary 07-01-2013, 21:34   #21
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
nagrzewnica 115zł i trochę chęciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., no chyba , że nie Masz przewodów oryginalnie doprowadzonych do niej to znacznie więcej tych chęci trzeba mieć, na strona jest również po polsku(zmień może przeglądarkę) i wszystko będziesz miał jasne
Ja swoją na razie próbuje aktywować i nie chce za bardzo działać, trzeba wszystko sprawdzić czy dobrze podłączone
pozdrawiam
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:43   #22
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
oki już znalazłem na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz jak ją aktywujesz i jak ci się udało to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:43   #23
Postów: 18,059
Nagrzewnica z aukcji OK.
Montaż najlepiej samemu - jak tu opisano.
Uruchomienie - po koleżeńsku (za jakąś niewielką opłatą) albo samemu po zakupie ELMa i zapoznaniu z programem ELMconfig.
Jak chcesz - podaj VIN na PW, to Ci wkleję opis po polsku.
Stary 07-01-2013, 21:49   #24
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Jeszcze warto wspomnieć że przydał by się mocniejszy altek 150A.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:55   #25
Postów: 18,059
Altek 150 zamiast 120 by się przydał, ale nie jest chyba niezbędny...
Jak się włączą grzane szyby, to nagrzewnica elektryczna praktycznie nie działa (użyte jest 5-10% jej mocy). Warto ciągle pamiętać, że nagrzewnica jest jedynym odbiornikiem prądu ze sterowaną, zmienną mocą. Wydaje się, że GEM zna wydajność prądową altka (jest to zdaje się parametr programowania PCM) i steruje nagrzewnicą w kontekście wydajności alternatora.
Stary 07-01-2013, 22:19   #26
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
altek miałem już naprawiany ale nadal mam 120A
dzięki panowie za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze muszę poszukać ELMa jakiegoś dobrego.
Stary 07-01-2013, 22:29   #27
Postów: 18,059
Paru kolegów na forum twierdzi, że ten co się znajduje aktualnie po wpisaniu na allegro w wyszukiwarce "ELMcoonfig" to jest OK. Nie biorę odpowiedzialności bo nie sprawdziłem sam, ale wpisy są.
Stary 08-01-2013, 17:28   #28
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
jak sprawdzić, czy działa nagrzewnica PTC, kable miałem oryginalnie założone, kupiłem, podłączyłem, włożyłem , aktywowałem elmem327 , a efektów nie widaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bezpiecznik 80A jest dobry.
Na zegarach nie pojawiają się żadne komuniakty o włączeniu itp..
Stary 08-01-2013, 17:56   #29
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a efektów nie widać
a) Efekt wizualny - na wyświetlaczu pięknie pisze czy (i z jaką mocą) działa. Trzeba mieć jednak włączoną tą opcję w zegarach (dużo jest tu informacji na ten temat);
b) Efekt "empiryczny" - załączyć auto (najlepiej zimne), i jechać. Po ok 30-60 sek. powinno już być czuć zdecydowanie podgrzane powietrze z nawiewów. Jest to na prawdę szybko zauważalne gdy nagrzewnica działa z 100% mocą (patrz a.)
Czy aktywowałeś w GEM i HEC ?
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 08-01-2013 o 18:02
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 18:04   #30
Postów: 18,059
...jak sprawdzić, czy działa nagrzewnica PTC...
W samochodach wczesnych przedliftowych (tu mamy przypadek 2004...) komunikat na zegarach może ewentualnie się nie pojawić... Trzeba to sprawdzić. Ponadto trzeba wiedzieć, że komunikat (i tylko komunikat) wymaga aktywacji w zegarach ELMconfigiem. Samam nagrzewnica aktywowana jest tylko w GEM.
Co do sprawdzenia czy leci ciepłe powietrze - trzeba sprawdzać to przy wyłączonych grzanych szybach. Jeśli szyby są wyłączone, to faktycznie po kilkudzisięciu sekundach (poniżej minuty) z nawiewów powinno lecieć powietrze o temperaturze ok. 20 stopni. Żaden żar - nie należy spodziewać się sauny!
Sprawdzenie zaawansowane:
1) przy pomocy oscyloskopu można sprawdzić, czy sygnał sterujący nagrzewnicy jest modulowany (w czasie jej działania)
2) przy pomocy miernika cęgowego można sprawdzić pobór prądu na przewodzie zasilania nagrzewnicy (w czasie jej działania)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-01-2013 o 18:12
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
