Stary 18-11-2012, 22:30   #21
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: dwumasa + sprzeglo do 1.8 PB
Powiedzcie czy to początek padania dwumasy i jeszcze pojeździ sporo czy już jest koniec.
Jak zimny czasami stuka , nie regularnie a czasami nie. To samo na ciepłym , rzadziej niż na zimnym i nie zawsze. Gdy nacisnę sprzęgło cisza
Macie jeszcze jakieś objawy?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 11:05   #22
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Ja mam identyczne objawy jak ty najlepiej słychać jak się zagrzeje,chociaż czasami jest tak że brak tego grzechotania
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 14:30   #23
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
U mnie częściej brak odgłosów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy nie dać sobie spokój
Stary 20-11-2012, 19:20   #24
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jak padała dwumasa to najpierw zaczęło być słychać odgłosy, potem zaczęły sie wibracje na pedałach, potem w ekstrmalnych przypadkach nie dało sie wcisnąć sprzęgła(przeważnie przed skrzyżowaniami) i trzeba bylo wyszarpywać bieg na siłę. od pierwszych objawów do całkowitego padnięcia zrobiłem ok 8tyś kilometrów. tylko że po zdemontowaniu padniętej dwumasy okazało się że wszystkie elementy dwumasy (oprócz dwóch kół) były zmielone na pył. z dwumasy nie wyciągnęłiśmy żadnego kawałka większego niż 3mm
tylko pamiętaj ja mam diesla, więc nie wiem jak się będzie zachowywala Twoja dwumasa. możesz zrobić 30tyś km, a może Ci ona paść po 500 km
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 20:47   #25
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Zrobiłęm już 10 tys i się nie nasila niby
Stary 20-11-2012, 20:53   #26
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
źle Ci nie życzę, ale jak jeb... to tylko raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 21:05   #27
wiktortyczynski
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
u mnie szarpało silnikiem na wolnych obrotach. po ok 2 tysiącach zaczął silnik przebierać i dzień później zapaliła sie kontrolka silnika. a potem już wymiana koła, sprzęgła i wysprzęglika... To bolało
Ostatnio edytowane przez wiktortyczynski ; 20-11-2012 o 21:09 Powód: błąd
wiktortyczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 22:02   #28
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Był przypadek że komuś zrobiło jeb?
X8 Black
Stary 20-11-2012, 22:37   #29
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
X8 Black
no mnie, urwało wszystko w kole i mogłem włączyć bieg , puścić srzęgło i wyjść z samochodu, a auto i tak stało w miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 23:21   #30
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ale coś się stało? silnikowi, skrzyni?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
