Stary 17-11-2012, 19:28   #21
zzygi
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Focus MK2 FL
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Kupilem na tej samej aukcji i prawdopodobnie bede mial ten sam problem. Niestety nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzic interfejsu, poniewaz jestem za granica.
Udalo sie Wam dogadac jakos ze sprzedawca na temat wymiany? Albo odpalic ELM'a?
zzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 22:27   #22
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Napisał zzygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie w ciągu 10 dni masz prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny (jeśli nie był on używany). Zgodnie z informacjami na stronie UOKIK sprzedawca powinien zwrócić całą zapłaconą kwotę (cena interfejsu + koszt wysyłki). Ty tylko pokrywasz koszty odsyłki z powrotem do sprzedającego.
Ja napisałem do sprzedawcy z pytaniem o wymianę na interfejs współpracujący z Fordem na co sprzedający się zgodził. Odesłałem więc niedziałający interfejs i teraz czekam aż przyjdzie (mam nadzieje że jednak przyjdzie) ten drugi który mam nadzieje będzie działać z ELMConfigiem.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 22:47   #23
elektronik24h
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: 6
Nie zastanowilo Was Panowie, dlaczego ELM 327 nie dziala z ELMConfig, ale dziala z programami OBD2 (ScanTool, ScanXL EasyOBD2 itp) na tych samych autach??
Sprzedaje ELM 327 jako interfejs OBD2 do diagnostyki OBD2 co obejmuje tylko i wylacznie diagnostyke silnika za pomoca programow OBD2 i to dziala z Fordami oraz innymi autami, zapewne takze u Was. Wiem, ze teoretycznie ELM 327 moze byc uzyty do diagnostyki innych modulow za pomoca innych programow, ale nie moge ponosic odpowiedzialnosci w razie gdy moj interfejs OBD2 nie dziala z tymi programami.
Producenci zmieniaja co jakis czas elektronike interfejsu, zeby ciac koszty (przeciez kazdy Klient chce miec ELM-a jeszcze taniej), ale tylko tak, zeby nie wplywalo to na funkcjonalnosc urzadzenia (czyli diagnostyke OBD2). To wlasnie probowalem wytlumaczyc koledze langolier, ale tylko dostalem negatywa, poniewaz nie chcialem przyjac zwrotu towaru, ktory kolega zniszczyl probujac wprowadzic w nim swoje poprawki. A poprawki te byly zupelnie niepotrzebne, gdyz opracowano je dla pewnych wersji ELM 327, kore mialy problem z obsluga protokolu J1850 PWM co moich aktualnie sprzedawanych interfejsow ELM 327 nie dotyczy.
Jezeli zakupiony towar nie dziala jak Kupujacy sobie zyczy to nalezy skontaktowac sie ze Sprzedawca ZANIM zacznie sie w nim grzebac na wlasna reke. Ja nigdzie w aukcji nie pisze, ze interfejs pozwoli na bardziej zaawansowana diagnostyke niz OBD2. Na liscie obslugiwanych protokolow podanych na aukcji nie ma tez nigdzie FORD CAN-HS ani CAN-MS, ale za to jest CAN, ktory dziala. Dlatego uwazam, ze przedmiot jest zgodny z opisem, nikogo nigdzie nie oszukuje, a otrzymany komentarz negatywny na moim profilu Allegro jest niesprawiedliwy i bylo by milo gdyby kolega langolier go usunal. Zawsze przestrzegam prawa konsumenckiego i przyjme kazdy zwrot zakupionego towaru jezeli Kupujacy spelni odpowiednie warunki opisane w ustawie. Tak jak zwrocilem pieniadze koledze ddzilins.
Pozdrawiam,
elektornik24h
elektronik24h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 23:43   #24
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Thumbs down Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał elektronik24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
elektornik24h
Drogi Sprzedawco,
kłamiesz od początku do końca swojego posta
nie próbowałem nawet zwrócić Ci ELM327, który mi sprzedałeś, ale wymusić na Tobie podanie mi poprawki, którą mi obiecałeś w mailu. Poprawka ta miała umożliwić działanie sprzedanego przez Ciebie ELM327 z programem ELMConfig. Nic więcej nie próbowałem od Ciebie uzyskać.
Niestety nie uczyniłeś tego do dnia dzisiejszego.
Sprzedanego mi przez Ciebie ELM otworzyłem początkowo po kilku dniach od otrzymania go tylko i wyłącznie dlatego, aby sprawdzić, czy problem nie polega na opisywanym min. na tym forum błędem w płytce drukowanej. Błąd ten jest łatwo naprawić, więc żadna instrukcja z Twojej strony nie byłaby potrzebna. Niestety, okazało się, że konstrukcja płytki jest zupełnie inna niż podawana w tutorialu modyfikacji ELM327 do pracy z ELMConfig. Zrozumiałe więc, że nie potrafiłem tej modyfikacji przeprowadzić.
Owszem, dorobiłem przełącznik HS<->MS, ale nigdy nie próbowałem uzyskać od Ciebie żadnej rekompensaty finansowej ani też nie próbowałem zwrócić zakupionego u Ciebie ELM327. Po prostu czekałem na opis modyfikacji, jaką miałem przeprowadzić. Niestety do dzisiaj nie doczekałem się.
Negatywny komentarz wystawiłem dopiero w momencie, gdy przez kilka dni nie odezwałeś się i nie podałeś mi OBIECANEGO W MAILU sposobu modyfikacji sprzedanego przez Ciebie ELM327 do pracy z ELMConfig. Gdybyś od razu szczerze napisał, że nie wiesz jak to zrobić (lub nie jest to możliwe w warunkach domowych) to cała sprawa zakończyłaby się zwrotem towaru i kasy.
Naprawdę nie interesują mnie Twoje poglądy na temat czy ELM327 może i czy powinien współpracować z ELMconfig. Realia są takie, że sprzedawany przez Ciebie ELM327 nie współpracuje z ELMconfigiem i nie jest możliwa dla niego modyfikacja to umożliwiająca lub Ty nie znasz sposobu tej modyfikacji (co na jedno wychodzi).
Tak więc kłamiesz i to wielokrotnie. Jesteś po prostu żałosny.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 21-11-2012 o 23:49
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 01:07   #25
elektronik24h
Model: 6
Widze, ze zaczynasz osobiste wycieczki, a ja nie mam checi wdawac sie w takie dyskusje na forum publicznym, wiec powiem tylko, ze kwestia wspolpracy ELM 327 z ELMConfig nie zalezy od moich pogladow. ELM 327 to skaner OBD2 i moje ELM 327 taka wlasnie funkcje spelniaja. W Twoim samochodzie to rowniez dzialalo jak sam napisales w mailu. Nie moge natomiast zagwarantowac wspolpracy z ELMConfig i nie jest to wada, a Ty nie mozesz miec do mnie pretensji, ze towar nie ma cech, ktorych nie podalem w opisie.
Modyfikacja plytki, ktora chciales przeprowadzic nie ma nic wspolnego z ELMConfig tylko z umozliwieniem laczenia sie z Fordami z protokolem PWM. Moj ELM tego bledu nie ma i wlasnie dlatego ma inna plytke niz w linku. Poza tym kontakt miedzy nami byl i wyslalem Ci informacje, ktore mialem dotyczace modyfikacji ELM-a do programu ELMConfig. A Ty otworzyles interfejs zanim do mnie napisales jakiegokolwiek maila i w ten sposob automatycznie bez wzgledu na wszystko zrezygnowales z prawa do wymiany czy reklamacji, o ktorych owszem pisales w mailach dwukrotnie z dopiskiem, ze poniewaz nie mozesz zwrocic towaru odwdzieczysz sie odpowiednim komentarzem co jak wiadomo zrobiles.
Bardzo prosze Kupujacych o kontakt przed dokonywaniem jakichkolwiek modyfikacji produktow. W ten sposob obie strony zaoszczedza czas i pieniadze.
Stary 22-11-2012, 01:36   #26
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Swoje sprawy załatwiajcie na Privie
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 01:52   #27
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Pana problemem jest to, ze nie odpowiada Pan za swoje słowa i nie ma w zwyczaju odpowiadać na pytania klientów.
Po pierwsze nie ma tu żadnych "osobistych wycieczek" a jedynie fakty.
Najpierw napisał Pan, że sprzedany mi interfejs wymaga przeróbki, by pracować z ELMCofigiem - po czym nie podał Pan tego sposobu a jedynie zasłania się szczegółami technicznymi, które trudno sprawdzić laikowi (jak ja). BTW: będąc specjalistą i mając świadomość, że nie działa on z Fordami a w szczególności z ELMConfigiem mógł Pan to napisać w aukcji - wówczas ja bym na pewno nie zakupił ELM u Pana.
Następnie napisał Pan, że próbowałem wyłudzić od Pana kasę za zwrot rozbieranego modułu - co jest nieprawdą, ponieważ nic takiego nie miało miejsca. Oczekiwałem pomocy w dostosowaniu ELM327 do ELMConfiga, nic więcej.
Obudowę otworzyłem i nie próbowałem tego ukryć - zarówno w mailach jak i w postach, które można przeczytać w tym wątku - ponieważ nie zamierzałem ELM zwracać ! Zamierzałem go przerobić wg Pana procedury, której się nigdy nie doczekałem. Nigdy bym jednak tego nie zrobił po otrzymaniu od Pana informacji, że Pana ELM327 nie można dostosować do ELMConfiga.
Broni się Pan, oczerniając mnie. Niezbyt miła i honorowa cecha. Widzę, że słusznie dałem Panu negatywa - przyszli potencjalni klienci powinni wiedzieć, czego mogą oczekiwać.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 22-11-2012 o 02:53
Stary 22-11-2012, 02:22   #28
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Kupiłem z tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś brał od tego sprzedawcy i może potwierdzić, że działa z ELMconfig?
Szkoda, że trafiłem na wątek dopiero teraz...
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 02:52   #29
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie
Chyba teraz pozostało Ci sprawdzić to doświadczalnie...
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Stary 22-11-2012, 09:13   #30
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Kupiłem drugi z tej aukcji:
i działa z ELMConfig. Zgłasza się jako wersja 1.5 której nigdy nie było (oficjalnie)
Płytka jeszcze inna niż wszystkie znane ale zawiera co chyba najistotniejsze PIC'a.
Co do opisu aukcji ELM'a to są one w 90% niemal identyczne co praktycznie uniemożliwia rozróżnienie towaru (a klonów jest już chyba masa). Sprzedawcy często nie odpowiadają na pytania, a jak odpowiadają to na ogół i tak nie wiedzą co jest na pokładzie interfejsu. Także kot w worku. Najbezpieczniej moim zdaniem kupować wersję 1.3a, choć być może niektóre 1.4b też działają. Ogólnie cieszę się że trafiłem za drugim razem (to w końcu w sumie koszt jednego podpięcia w warsztacie)
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
