Stary 02-12-2012, 11:35   #21
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
U mnie wersja 0.2.2 i 0.2.3 nie działa!
Przy próbie otwarcia test prędkości pokazuje się błąd. (zdjęcie poniżej)
Programy:
ScanMaster Elm,
PCMSCAN,
ScanTool,
Maxi Test działają normalnie. Wszystkie programy działają na porcie 18. Kabelek przerobiony zgodnie ze schematem.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (71.4 KB, 1042 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20121202_112459.jpg (87.3 KB, 686 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 13:25   #22
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
za wysoki numer portu. zmień na jakiś dużo niższy. najlepiej chyba z zakresu 1-6.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 16:04   #23
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Niestety dalej to samo po zmianie portu. Komunikat ciągle taki sam.
Stary 02-12-2012, 19:59   #24
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Po wymuszeniu portu com1, udało się połączyć z programem. Po uruchomieniu pierwszej zakładki program dość szybko odczytał dane, dwa komunikaty, że program działa tylko po USB, lecz po każdej kolejnej zakładce pokazywał błąd z połączeniem. Z moich obserwacji zauważyłem, że po odczytaniu każdej zakładki musiałem odłączać kabel usb od kompa i uruchamiać program od nowa, inaczej program nie chciał działać.
Dla sprawdzenia odczytałem dane z BCM strona 4, wszystkie kontrolki na wyświetlaczu Convers się zapaliły, pokazywał komunikaty:
"kluczyk nierozpoznany", ABS i ESP włączone,
"usterka silnika" włączył klimatyzację i nawiew, zresetował czas na zegarku. Dane zapisałem do pliku i zamknąłem program. Wyłączyłem zapłon i włączyłem z powrotem, odpaliłem auto i wszystko wróciło do normy.
Następna próba odczytu (podczas odczytu znowu wariacje) i zaznaczeniu "Ostrzeganie nie zapiętych pasów pasażerów" i zapis konfiguracji do BCM. Po odpaleniu auta i przejechaniu kilkuset metrów kontrolka i dźwięk nie zapiętych pasów się odezwała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tą funkcję wyłączoną.
Program u mnie działa lecz nie chcę się za bardzo zagłębiać aby czegoś nie skopać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg elm1.jpg (93.3 KB, 1045 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez butel ; 02-12-2012 o 20:01
Stary 02-12-2012, 20:05   #25
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
on nie pisze że działa tylko pod usb tylko że używanie wersji z BT jest ryzykowne i ze względu na możliwe błedy w zapisie mozna "uszkodzić" moduł w komputerze pojazdu (czyli jak mniemam zapisać z błędami co uniemożliwy normalne korzystanie z jego funkcji).
Stary 02-12-2012, 20:08   #26
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Tak masz rację, "odradza się..." korzystałem z tłumacza google Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2012, 20:45   #27
Postów: 18,078
Efekty "wizualne" (błędy...) to standard przy odczycie konfiguracji. Tak samo zachowuje się ASOwski IDS...
Zacznijmy stosować sandardowo procedurę zgłaszania błędów tak jak zaproponowałem to tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warto to robić, bo to działa!
Trzeba tylko dochowywać standardów zgłoszenia: zrzut ekranu, plik z logiem komunikacji z ELM327, opis błędu).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-12-2012 o 21:04
Stary 04-12-2012, 21:43   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
to chyba ja zacząłem temat ElmConfiga w Polsce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) więc pozwolicie, że się wtrącę troszeczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wersja ELM327 BT działała z ELMConfig do czasu aż nie zachciało mi się podnieść prędkości transmisji powyżej 38K.
podnoszenie prędkości transmisji powyżej 38400 wymyślił Sergiej ("Civil-zz", autor programu) aby szybciej trwało wgrywanie najnowszego ROMu do zegarów w FF2 (przy 38400 trwa koło 27 minut), do czytania i pisania konfiguracji nie ma sensu zmieniać, niech zostanie 38400
maksymalnie można wyciągnąć prędkość 50000, ale żeby działo, to trzeba zmienic delay w ustawieniach portu COM z 16 do 1
Bump:
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pierwszym release wersji 0.2.2 tez miałem taki błąd, potem już nie
jeśli chcesz czytać centralny plik konfiguracyjny (as-build'a z bcm'a) to nie trzeba przerabiać ELMa, bo BCM jest na HS-CAN, przeróbka jest po to aby działał tez MS-CAN
dziwne, w pierwszych wersjach programu działały tylko porty <10, potem już dowolne
TEDI_K
może dodaj w pierwszym poście żeby instalować też dll'e http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe
Stary 05-12-2012, 09:22   #29
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
No u mnie interfejs z 023b najpierw zaczął robić test szybkości i zatrzymał się na szybkosci 19200 i zawisł. Teraz rozumiem czeka mnie twardy reset pamięci kontrolera.
Czy robi się to przez zwarcie nóżki nr 28 układu z masą przy włączaniu adaptera do portu OBD ? Czy ktoś ma z tym twardy,m resetem doświadczenie, czy też trzeba go zrobić w inny sposób ?
K
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 11:58   #30
Postów: 18,078
Sprawdż innym programem albo terminalem (wpisujesz np. ATZ i patrzysz czy Ci nie odpowie wersją modułu), czy Ci na tej prędkości 19200 jednak nie pracuje.
Co do twardego resetu - dość często wystarcza podpięcie pod USB (trzeba sprawdzić czy PIC ma zasilanie) i wykonanie tego zwarcia.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
