Stary 15-01-2013, 12:58   #21
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Mam FAP, wlacza mi sie wentylator. Czyli filtr jest dopalany. Mam cos dolewac do jakiegoś zbiorniczka ?? PRzeczytalem cala instrukcje i nic na ten temat nie ma.
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 14:58   #22
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
U mnie zbiorniczek na pewno nie jest biały.Jest czarny nie od konserwacji.Można dolać samemu (co raczej łatwe nie będzie ) ale co to da.I tak trzeba w komputerze wprowadzić dolanie płynu inaczej to tak jak by nie było dolewane.
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 17:47   #23
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Z wcześniejszych postów wnioskuję, że podczas wypalania zawsze chodzi wentylator - czy to jest reguła? A co się stanie jeśli nie zauważę, że się wypala i przerwię proces gasząc silnik - kiedy wypalanie się zakończy?
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 19:02   #24
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
tak, włączony wentylator to w sumie taka reguła, jeżeli oczywiście nie masz klimatyzacji włączonej. Jeżeli przerwiesz to dopalanie rozpocznie się, przy następnym uruchomieniu silnika ( gdy osiągnie 60 st). Tylko przerywając dopalanie, nadmiar paliwa spływa po cylindrze do miski olejowej i olej jest rozrzedzany przez ropę.
Tak jak kolega napisał, sam nie jesteś w stanie "fachowo" uzupełnić zbiorniczka, chyba że masz sprzęt.
Bump:
Napisał baca7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyłączy się wentylator
Bump:
Napisał michaltd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji też nie ma napisane, jak wymienia się olej. Wywala Ci błąd, jedziesz do serwisu, wymieniają wkład, uzupełniają płyn i płacisz ok 5000 zł.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 17:44   #25
baca7
Model: Focus C-Max
Postów: 54
A jak często występuje dopalanie - co ile km? Jak eksploatować samochód skoro to takie problemowe? Za każdym razem przed zgaszeniem silnika trzeba sprawdzać czy wentylator chodzi - to jest chore - nie ma innego sposobu?
Przerwanie dopalania spowoduje wzrost poziomu oleju i pogorszenie jego właściwości - czy można tak dalej jeździć?
Stary 16-01-2013, 18:47   #26
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Miasto- ok 300 km, trasa- ok 800.
To wszystko zależy od stylu Twojej jazdy. Najlepiej wywalić to dziadostwo w cholere, bo przeszkadza to tylko Twojemu portfelowi. Niby inżynierowie PSA projektując ten filtr, chcieli zrobić tak, iż dopalanie ma Cie nie interesować, masz nie odczuć kiedy ten cykl następuje. Niestety nasze Polskie realia są takie, że kupujemy diesla, a rocznie robimy 10000-15000 km, w większości w mieście z czego dużo czasu spędzasz w korku. Niemiec czy Francuz tego nie odczuje bo jadąc do pracy jedzie autostradą.
Niestety musisz wysłuchać pracy wentylatora. W sumie słychać już go, gdy otworzysz okno. Pracuje on na max. obrotów. Są tacy, co potrafią wykryć wypalanie po dźwięku silnika ( jest głośniej) lecz w środku praktycznie tego nie słychać.
Jeżeli poziom oleju przekroczy max to niezwłocznie musisz wymienić olej i wyciąć DPF-a.
Stary 16-01-2013, 20:02   #27
CHŁOP Z MAZUR
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Ford Fokus C-max
Silnik: 1,6TDCI
Czytając Wasze wypowiedzi doszedłem do wniosku, że u mnie musi coś być z tym filtrem. Kręcąc się po mieście pojawia sie napis awaria układu wspomagania, chociaż on działa. Na trasie komunikat ten ginie ale wjadę w miasto kilka redukcji postój na światłach i to samo. U znajomego podłączyłem komputer i wyszło ,że awaria katalizatora. Czy ktoś miał taki problem no i jak go usunąć?
CHŁOP Z MAZUR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 20:37   #28
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
oleju nie przybyło?
Możesz spróbować wyjechać w trasę i jakieś 20 km but w podłodze. Ewentualnie jeżeli nie masz takiej możliwości to te 20 km na 3 biegu z ok 3000-4000 obr/min.
Stary 19-01-2013, 10:37   #29
Ford C
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: C-MAX
Witam. Mam problem z Fordem C-MAX 2.0 TDCI 6 biegowa skrzynia . Na komputerze wyskakuje błąd motor system fehler. Czy ktoś by mógł poradzić z czym to może być związane. I chciałbym dodać ze niedawno był wymieniany filtr paliwa.
Ford C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 10:39   #30
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..nikt nic nie poradzi, podłącz pod diagnostykę, to się dowiesz
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
