Stary 19-12-2022, 16:36   #21
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika i włączony wentylator
A czy bierzecie pod uwagę, że to TDCI? W moich benzynowych problem opisany nie istnieje, ale jak usiądę do auta z silnikiem wysokoprężnym, to jak jest zimno, a nie tylko chłodno, to temperatura silnika szału nie robi. Czas kiedy w aucie robi się cieplej również. Z jakiegoś powodu dokładano do tych silników PTC, a później w nowszych modelach także aktywną żaluzję.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 18:57   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Mam ten silnik i w ruchu mieszanym miasto/trasa nagrzewa się przy -10 oC w ciągu 40 minut jazdy / 35km. Od początku nadmuch na max cieplo, pokrętło na 2 bieg. Więc zajmuje mu długo ale wskazówka wchodzi do pionu. Autor pisze że u niego wskazówka zostaje na 75 a przy wyłączonym ogrzewaniu max 82. To jest duża różnica względem tego co sam doświadczam.
Warto być może porównać średnie spalanie bo to też świadczy o tym ile paliwa zużywamy (a co za tym idzie ile ciepła produkujemy). U mnie w zimie 5.4 - 5.8 l/100km
Stary 19-12-2022, 19:41   #23
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Zegar pokazuje co chce, tryb serwisowy licznika w mk 2 chyba podobnie. Jedyne wiarygodne informacje o temperaturze to to, co na CAN-ie. Jazda jeździe nie równa. Może ktoś z mk 2 i tym silnikiem podzieli się doświadczeniami, bo ile razy można wymieniać termostat. Ciekawe jak tam funkcjonuje filtr cząstek?
A swoją drogą, jak to w życiu, nic za darmo. Duża sprawność, mniejsze spalanie, to i mniej ciepła na zmarnowanie.
Stary 19-12-2022, 20:08   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz i masz - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Różnica zegary vs. rzeczywistość to 5-7 stopni.
Stary 21-12-2022, 10:08   #25
Dżepetto
Avatar Dżepetto
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-11-2022
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 CDTi
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 samochód? Przecież objawy to ewidentny termostat.
wymiana termostatu jak pisałem nic nie pomogła.
Z ciekawości przysłoniłem dolną kratkę, temperatura rośnie i stabilnie się trzyma na wskaźniku. Mimo wszystko uważam że przysłanianie kratki przy -4 to nie do końca tak jak być powinno. Chyba że fordy tak mają.
Dżepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 21:19   #26
KUBII
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-03-2025
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie 1.6 TDCI nie dogrzewa się
Witam wszystkich, w ostatnim czasie nabyłem forda focusa, 2010 rok, 1.6 TDCI. Problem jest taki, że płyn chłodniczy nie osiąga 90 stopni tylko nagrzewał się aby do 80 i od razu zbija temperaturę. Pierwszą myślą był termostat który wymieniłem przy okazji wymiany rozrządu. Po wymianie jeszcze ciekawiej bo teraz temperatura nawet nie dochodzi do 80 stopni. Zdarzyło już się 2 razy, że nawet po krótkiej trasie (ok 10 km) po powrocie i zgaszeniu silnika wentylator chłodnicy chodził jeszcze przez ok. minutę, nawet dzisiaj gdy było już -1 na dworze. Proszę o jakieś sugestie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Dodam jeszcze że rozgrzewa się normalnie bo po przejechaniu 5 km już leci ciepłe powietrze z nawiewów, ale nie osiąga jednak tych 90 stopni co mnie martwi.
KUBII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 09:57   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI nie dogrzewa się
Napisał KUBII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie powinno być. Ten silnik ogólnie chodzi na chłodno ale to oznacza zakres 80-85 stopni, zależnie od tempa jazdy, temperatury na zewnątrz, włączonego ogrzewania kabiny itd.
Stary 17-03-2025, 10:06   #28
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika i włączony wentylator 1.6TDCI
A nie wypalał Ci się przy okazji DPF? Bo ten typ tak będzie miał jak mu przerwiesz wypalanie to wentylator jeszcze będzie pracował po zgaszeniu silnika. Zobacz na temperatury DPF, podczas jazdy.
Co do samej temperatury silnika.
A te silniki tak mają utrzymują temperature 80-90 stopni maks latem i to chyba w korku. Zazwyczaj ok 80-85.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 16:02   #29
KUBII
Imię: Jakub
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie chodzi o to, że nawet w ostatnim czasie jak temperatury były powyżej 15 stopni to cały czas nawet do 80 nie dobijał (jechałem ze statystykami z OBD) oczywiście z wyłączonym ogrzewaniem bo w samochodzie było gorąco. Jakieś pomysły co mogę sprawdzić?
Stary 17-03-2025, 17:26   #30
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Sam się kiedyś zastanawiałem czemu mi się DPF nie wypala, temperatura silnika wtedy miała problem przekroczyć 78 stopni. Po chwili jednak rozpoczął procedure. W mojej ocenie nie masz co się martwić. Porównaj tylko jeszcze po długim postoju czy temperatura z OBD mniej więcej pokrywa się z temperaturą otoczenia.
focus , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
