#21 |
...więc tak, moje obawy się potwierdziły. W czasie jazdy płyn jeszcze niżej sięga (było to do przewidzenia).
Jak to wygląda, nie pokarzę bo tym co mam do "dokumentowania" tego nie uchwycę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie dolna część szyby (do ok 1/3 wysokości) jest b.dobrze "zalewana", a do połowy mogło by być. Gorzej z górą - z wewnątrz samochodu wygląda to jakby "ksiądz kropidłem chlastał", a z zewnątrz ciut lepiej ale niema mowy o dobrym/skutecznym oczyszczeniu szyby... Co do pompki to raczej nie, bo "boczne grube" strugi płynu natryskiwane są (w mojej ocenie) z odpowiednią siłą. |
#22 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Wiec jedynym wytłumaczeniem jest inne nachylenie szyby w fokusie i inna odległość montażu na masce , ale może trochę je podniesiesz stosując jakąś podkładkę
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 04-03-2013 o 14:25 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi popzedników. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Może w Focusie jest tez inny kąt pochylenia maski silnika, na którym są montowane te dysze.
Może dlatego tak nisko leją? |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi Ghia
Silnik: 2.0 Zetec benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 24
a jakby tak delikatnie powiększyć(w sensie od góry) tę szczelinkę tak podciąć by była dłuższa? coś by to dało? jak myślicie?
#25 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Proponuję pojeździć z nimi trochę...
Mam spryskiwacze mgłowe nieco ponad rok i od tego czasu sprawdziłem je w różnych warunkach: autostrada (wycieczki w Bieszczady w różnych porach roku), miasto, drogi gruntowe (codzienny dojazd do pracy), no i dość upierdliwa tegoroczna zima. Wg mnie ta "1/3 spryskanej szyby" w zupełności wystarcza. Zaaplikowany płyn wycieraczki rozprowadzą po szybie - rozpoczynając swoją pracę od dołu, dalej "garnąc" ten natryśnięty płyn przed sobą, do góry. Doprawdy, moim zdaniem nie ma nad czym się użalać... Jeżeli jednak nadal ktoś z Was czuje się niezadowolony z przeróbki, to koledzy z forum Focusa uzyskali efekt "podniesienia" strumienia płynu, dzięki aplikacji odrobiny (kropli) kleju typu "superglue" w dolną część szczeliny spryskiwacza. Zawsze też można powrócić do starych, smarkających "psikaczy". Wolny wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 09-10-2013 o 09:41 |
#26 |
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...haha, a co jak po dłuższym czasie "takiego moczenia" szyby kolega stwierdzi że szyba ma smugi - jest porysowana??
Ja zarabiam "kręcąc fajerą" i na oczyszczanie szyby jestem bardzo wyczulony, stąd moja próba udoskonalenia... Co do tego, że płyn wycieraczki rozprowadzą po szybie jestem pewien bo to samo ma miejsce przy tradycyjnych dyszach - przy dobrze ustawionych płyn spływa do dołu gdzie zabierają go wycieraczki. Nie mam zamiaru udowadniać wyższości jednych świąt nad drugimi, ale ja osobiście wolę by zanim wycieraczki będą sunęły po szybie - ta była zmoczona... Aktualnie mogę tylko każdemu polecić montaż zaworku zapobiegającego cofaniu się płynu - jedna z bardziej denerwujących mnie rzeczy w Fusionie to właśnie start wycieraczek bez żadnej zwłoki łącznie z natryskiem. Będzie cieplej, będę miał urlop to do tego wrócę - myślę o nieznacznym zmodyfikowaniu uszczelki pod dyszami, może uda się ciut podnieść... PO zmodyfikowaniu podkładki, zatrzasku w dyszy do Fokusa uzyskałem podniesienie natrysku na szybę o ok 5-6cm. Ostatecznie założyłem z powrotem fabryczne dysze - na zmodyfikowanych duża część płynu natryskiwana jest poza obrys szyby, na boki... Ostatnio edytowane przez crk81 ; 25-07-2013 o 23:10 Powód: efekt po przeróbce.... |
#27 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
Wg mnie szybę akurat prędzej "wyszlifuje" się brudnymi piórami, ale, naturalnie, nie mam zamiaru upierać się przy swoim - każdemu "leży" inne rozwiązanie. W wolnej chwili postaram się nagrać pracę zaadaptowanego u siebie rozwiązania - koledzy zobaczą i ocenią sami, czy warto przerabiać. Oczywiście zawory zwrotne, to podstawa...
Aktualizacja: Nakręciłem krótki materiał, pokazujący pracę dysz mgłowych. Jakość, niestety, komórkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do obejrzenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 09-03-2013 o 21:32 Powód: Dodane wideo |
#28 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Pod koniec marca zafundowałem sobie dysze mgłowe od focusa mkIII i zaworki zwrotne. Zamontowałem to wszystko i jest ok. Polecam.
Koszt: Dysze: 17,00zł x 2 = 34,00 zł; Zaworki zwrotne: 8,00zł x 2 = 16,00zł Odcinek wężyka- miałem taki w gratach do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + 10 minut roboty. Zadowolenie - bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O wiele lepiej szyba jest "skrapiana" płynem i co najważniejsze - po masce nie leją się "smarki" płynu. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 01-05-2013 o 15:15 |
