Stary 17-05-2015, 12:50   #21
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
milion razy było na forum ,nawet konkretnie jak sprawdzić każdy z zamków i jak można to naprawić jeśli nie chcesz wymieniać - opcja" szukaj" będzie pomocna
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 19:36   #22
lolek1916
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
tylko ze zastanawia mnie jedna rzecz w tym wszystkim, dlaczego nie mogę opuścić szyby w tych drzwiach z panelu kierowcy a z przycisku przy szybie już moge opuszczać... a gdy przytrzymuje dłuzej w pilocie otwieranie to własnie ta szyba sie nie opuszcza a pozostałe idą w dół.. moze to wcale nie wina zamka tylko gdzies jakiś przewodów?
lolek1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 20:07   #23
patrykrog
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Witam wszystkich,
jestem młodym posiadaczem Fokusa mk2. Od momentu zakupienia tego auta, borykam się z coraz bardziej denerwującym mnie problmem. Mianowicie, chodzi o centralny zamek. Na komputerze caly czas wyświetla się błąd, ze drzwi pasażera są otwarte, mimo że mam 100% pewność, ze są one domkniete. Skutkiem tego jest brak możliowści zamykania auta z pilota i za kazdym razem muszę zamykać kazde drzwi z osobna (oprócz drzwi kierowcy, zamykam go wsadzając kluczyk do zamka w drzwiach) od środka. Czy ktoś z was mial juz ten problem lub ma pomysł jak temu zaradzić ? Może uszkodzony jest switch w drzwiach pasażerach ? Dziekuje z góry za pomoc!
patrykrog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 08:09   #24
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
Napisał patrykrog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Może uszkodzony jest switch w drzwiach pasażerach ? (...)
Wszystko na to wskazuje. Dużo jest tematów/wątków na ten i podobny temat.
Np. ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 31-01-2019 o 08:12
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 22:18   #25
Fordolot
Imię: Dave
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Centralny zamek żyje własnym życiem.
Witam, jestem tu nowy - zarejestrowałem się po przeczytaniu i wytestowaniu paru porad ale niestety nic nie pomaga. Chodzi o centralny zamek który dosłownie żyje jak chce, auto stoi w pobliżu nie ma kluczyka a auto zaczyna się otwierać i zamykać, następny objaw jest taki że podczas jazdy centralny zamek otwiera się i zamyka i tak kilkanaście razy. Czasem jest w ogóle problem żeby wsiąść do auta gdyż po naciśnięciu przycisku otwierania Ford gra sobie ze mną w grę kto pierwszy - czy ja zdążę złapać za klamkę czy on się zdąży pierwszy zamknąć następny problem jest taki że auto ciężko zamknąć bo od razu się otwiera i raz mruga światłami potwierdzając zamknięcie raz nie a mimo to wtedy pozostaje zamknięty. Wytestowałem już poradę jednego z użytkowników polegającą na wypinaniu kostek i zwieraniu pinów do masy, przy odpiętych dwóch kostkach centralny zamek w tylnych drzwiach działa prawidłowo i po kilkunastu próbach otwierania i zamykania stwierdziłem że to pomaga ale mimo wszystko auto nie potwierdza zamknięcia światłami ( a według opisu powinno ). Po wypięciu pinu w drzwiach kierowcy czarno-żółtego i zmostkowaniu go do czarnego oraz podłączeniu kostki (w obu drzwiach naraz to samo, oczywiście w drzwiach pasażera przewód czarno-niebieski do czarnego) auto zaczęło się częściej zamykać choć nie za każdym razem ale za to każde praktycznie każde naciśnięcie przycisku zamykania było potwierdzane podwójnym mrugnięciem światłami. Czy ktoś z was drodzy użytkownicy jest w stanie podrzucić pomysł co jeszcze można sprawdzić zanim zaprowadzę auto i zacznę rzucać plikami pieniędzy u specjalistów? dodam że mam dość dobre zaplecze techniczne a i zepsuć coś się nie boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 06:38   #26
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Centralny zamek żyje własnym życiem.
Nie masz zalanego GEMu przez płyn chłodniczy?
Stary 12-12-2019, 08:55   #27
Fordolot
Imię: Dave
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM znajduje się nad nogami pasażera? Jeśli tak to nie, ale w paru miejscach jest zaśniedziałe złącze i było lekko czyszczone oraz popsikane preparatem do poprawiania styków dość obficie i nic się nie zmieniło niestety.
Stary 12-12-2019, 12:21   #28
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Zamek w drzwiach kierowcy do wymiany
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 16:12   #29
Fordolot
Imię: Dave
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, ale jak zamek kierowcy był odpięty to reszta dalej szalała, dopiero po odpięciu dwóch naraz zamki nie wariowały ale dalej nie potwierdzał zamknięcia mrugnięciem.
Stary 15-12-2019, 16:15   #30
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Re: Centralny zamek żyje własnym życiem.
To zastanawiaj się dalej. Ja bym wymienił kierowcy.
centralny zamek , elektryka , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
