Stary 17-03-2013, 22:29   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: czy te felgi podejda
Napisał Myszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub te stalowe za 400 zeta
chłopie, było pisane już, że od renówki nie pasują felgi ze względu na otwór centralny, który jest za mały.
Stary 25-12-2013, 19:28   #22
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Jakie ET do Mondeo
Witam, wyczytałem na forum, że oryginalne felgi do Mondeo mają ET 50-52, u mnie letnie gumy są na Ronal 1161 z opisu Google wychodzi że jest to 6,5 ET40 chcę kupić do zimówek
czyli z opisu 7 ET 38 i nie wiem czy nie będą wystawały na zewnątrz ? według kalkulatora
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to 8mm na zewnątrz i 4 mm do wnętrza lub nie będą tarły o nadkola Cały czas chodzi o felgi 16" opony 205/55, proszę o szybką poradę
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 10:15   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ja mam letnie ET38 i szerokość 7,5' R17 są na styk ale nie wystają.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-12-2013 o 10:25
Stary 26-12-2013, 12:30   #24
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Jakie ET do Mondeo
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi jest to 8mm na zewnątrz i 4 mm do wnętrza lub nie będą tarły o nadkola Cały czas chodzi o felgi 16" opony 205/55, proszę o szybką poradę
Ja bym ię nie martwił o nadkola tylko o kolumnę Mcpersona, ale przy ET38 nic nie będzie ocierało
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 16:22   #25
herflik
Postów: 218
czyli może ocierać o kolumnę, z kalkulatora wyszło, że do środka tylko 4 mm się przesunie
herflik
Stary 26-12-2013, 19:07   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nie nie bedzie ocierac
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-12-2013, 21:04   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
oryginał to stalowa felga 6,5x16 et49 (czasem 52) więc nie wiem jak ci wyszło, że wejdą w stronę amorów 4 mm bo przy et52 wychodzą na zewnątrz od środka o 8mm a od zewnątrz 20mm, przy et 49 to samo tylko 5mm/17mm. tak czy owak wyjdą na zewnątrz a nie zbliżą się do amorów
Stary 26-12-2013, 23:22   #28
herflik
Postów: 218
sorki moja pomyłka,w kalkulatorze porównywałem z moimi letnimi kolami które mają ET 40
herflik
Stary 29-12-2013, 16:33   #29
herflik
Postów: 218
Felgi kupione, renowacja w toku, auto po powrocie wyglądało nieciekawie - tutaj foto felg
Bump: cz 2 felg i autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj myjnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 03.jpg (98.4 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.jpg (98.1 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05.jpg (98.3 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06.jpg (97.7 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 07.jpg (98.8 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 07.jpg (98.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08.jpg (98.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 01.jpg (91.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (95.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (96.2 KB, 40 wyświetleń)
herflik
Stary 29-12-2013, 17:37   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Felgi ładne
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-01-2014 o 14:00
mondeo mk3 , opinie , porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
