Stary 04-04-2014, 20:06   #21
lethal
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Autoalarm LOGIC CAN LC4
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sprawdzić co się stanie jak alarm zadziała. Zostaw otwarte okno, lub bagażnik. Uzbrajasz alarm kluczykiem i otwierasz przez szybę drzwi. Jak wyje to ok.
Ja mam za to inny problem, nie mam kodu do alarmu :/ nie otrzymałem wraz z autem i nie mam możliwości go wyłączyć. W dodatku jak otwieram bagażnik to zawsze wyje alarm. Właściwie 3 przycisk (otwierania klapy) w pilocie jest niepotrzebny przez to.
Wie ktoś jak odzyskać kod z alarmu i może z tym bagażnikiem ktoś coś poradzi?
Próbowałeś użyć standardowego kodu - 2. Nacisnąć dwa razy diodę.
Alarm sprawdzałem i migają kierunki, natomiast syreny nie słychać.
Postanowiłem ją wymienić na razie wymontowałem starą i dioda w ogóle przestała działać.
Czy ktoś może wymieniał syrenę w tym alarmie ? Wystarczy podłączyć nowa, czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
Dzięki,
Łukasz
lethal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 21:51   #22
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał lethal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki,
Łukasz
Wydaje mi się to zbyt oczywiste, ale sprawdzę. Co jednak nie zmienia faktu, czy mam czy nie ten kod alarmu, to klapa dalej włącza alarm.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 12:29   #23
enha
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Panowie a ja mam taki problem.Mam zamontowana tez czujke wstrzasów i po pobudzeniu syrena wyje ale nie mrugają kierunkowskazy.trzeba cos jeszcze gdzie aktywowac? Przy zamykaniu kierunki migają
enha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:42   #24
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Widać każdy ma inne problemy z Logic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi migają kierunki jak wyje alarm, choć nie wiem czy mam czujkę wstrząsów, mam na pewno ruchu. Muszę sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja mam jeszcze taki problem, choć najmniej uciążliwy, że jak odblokuje alarm i od razu otworzę drzwi, to nie zdąży się rozbroić i pika alarm, po chwili ustaje. Musze po prostu z opóźnieniem 2 sekundowym otwierać drzwi jak rozboje alarm. Drażniące, bo czasami się leci do samochodu i otwiera go stojąc już przed drzwiami.
Czy ktoś wie jak odzyskać kod alarmu? Bo ja nie dostałem razem z alarmem go?
Stary 09-04-2014, 18:25   #25
arielzet
Domyślnie
No to ja też dołącze się do tematu bo też mam problem z tym alarmem.
Alarm nie daje znać syreną po wzbudzeniu tylko migaja kierunki i niebieska szybko migajaca dioda w aucie
Jesli spróbuje otworzyć klape bagaznika zgodnie z instrukcja czyli kiedy alarm jest włączony i drzwi zaryglowane poprzez dwukrotne nacisnicie na kluczyku klawisza otwarcia bagażnika to fakt klapa sie odryglywuje ale alarm wzbudza sie i kiedy zamkne klape to i tak migajaca kierunki bo wzbudził sie alarm.
Mam dodatkowy kluczyk prócz scyzoryka taki mały kluczyk (podobno od wyłączenia syreny) ale niestety nie wiem gdzie szukać niejakiej skrzyneczki pod maska i koło blotnika (nic takiego nie widzę) aby spróbować włączyć syrene bo nie wiem czy wogole działa.
Panowie macie jakiś pomysł na diagnozę Co może być nie tak. Mam PIN do alarmu dostałem go z autem
Wysłane z iPhone'a
Stary 13-06-2014, 19:55   #26
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Ja również mam problem ze swoim alarmem, w odróżnieniu od innych usterek w moim po odczytaniu z pamięci usterek wyswietla kod 11.
- wzbudzenie wejścia dodatkowego ( drzwi ) gdzie szukać czujnika ?
- włączenie zapłonu raczej wykluczam ale cóż może się mylę ?
Pomózcie bo irytyuje mnie zamykanie samochodu kluczykiem bez uzbrajania alarmu.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 22:04   #27
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Koledzy nikt nie wie co to za ustrojstwo czujnik dodatkowy drzwi ?
Stary 04-07-2014, 11:30   #28
kurnachatka
Zarejestrowany: 23-06-2014
Silnik: TDCi 1,6
Witam Kolegów,
Ja nabyłem niedawno fokusa mk3 z 2011r. jest w nim zamontowany autoalarm Logic Can LC4.
Mam następujący problem, jak używam spryskiwacza na przednią szybę to załącza mi się sygnalizacja z alarmu krótkimi piknięciami i zaczyna mrugać dioda od alarmu, poza tym obwód odcięcia zapłonu z centralki nie został podłączony przez ASO Forda i można odpalić auto przy wyzwolonym alarmie.
Spotkał się może ktoś z wa z takim problemem.
kurnachatka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 13:21   #29
Postów: 18,078
To drugie to standard. A pierwsze - "kreatywny montażysta"... Do reklamacji, bo nikt tu nie zgadnie co i jak tam ktoś pospinał...
BTW - na prawdę taniej by było (nawet w ASO) wymienić zamek maski na taki z czujnikiem i uruchomić fabryczny alarm w jaki wyposażony jest prawie każdy FF3 zamiast domontowywać te "wydumki"...
Stary 29-11-2014, 15:23   #30
Ooskar
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Odkopię temat
Mam problem z alarmem, a rozwiązania nie udaje mi się znaleźć więc w Was nadzieja ;-)
Przy zamykaniu auta z pilota nie uzbraja się alarm (dioda nie miga, czujniki wew. wyłączone, nie mrugają kierunki). Zasilanie jest bo przy wciskaniu przycisku dioda miga i wydaje dźwięk). Jakieś pomysły co może być przyczyną lub co należy sprawdzić?
Z góry dzięki za pomoc
Nowe spostrzeżenie - gdy odrygluję tylko bagażnik a następnie go zamknę to alarm się uaktywnia, ale zegary są podświetlone i nie gasną
Ostatnio edytowane przez Ooskar ; 29-11-2014 o 19:46
Ooskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
