Stary 16-01-2013, 11:09   #21
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
To się zdarza, jak woda podejdzie pod farbę (albo farba się odwarstwi), którą pomalowane są czujniki.
Podcza sprawdzania na komputerze ids nic nie wyszło - wszystko ok.
teraz to juz nie wiem czego szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafalrafal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 11:33   #22
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał rafalrafal01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki przeczyściłem, świecą się jak psu j....... a i tak niestsety nie działają.
Również tył odpiąłem każdą wtyczkę i przesmarowałem - niestety nie pomogło.
Sytuacja jest taka, że po włączeniu wstecznego lub "ręcznym uruchomieniu" dostaję naprzemienny ciągły sygnał w przodu i tyłu, czasem tylko ciągły z tyłu.
Czasami podobnie dzieje sie u mnie - szczególnie wtedy gdy jest duzo wilgoci (albo śniegu/lodu), wtedy czujniki zaczynają mi wariować - jak pogoda sie uspokaja, to i czujniki wracają na normalnego działania
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 13:17   #23
Postów: 18,051
Napisałem - jak lampka świeci ciągłym (czyli jest OK) to sprawdzanie komputerem nic nie wykaże!
Odwarstwienie lakieru wtedy jest najprawdopodobniejszą przyczyną problemów. Czujniki niby działają, tylko mają przeszkodę tuż przy sobie...
Stary 16-01-2013, 19:51   #24
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Udało mi się dostać do komputera sewisowego ASO - rzeczywiście na błędach nic nie było - niby wszystko ok ale system cały czas piszczy.
Uruchomili na kompie taką fajną animację czujników i wtedy wyszło szydło z worka - jeden z czujników prawy tylny zewnętrzny "zablokował" się i niezależnie od odległości od przeszkody cały czas pokazuje odległość 150mm - a zatem system ma to monitować sygnałem ciągłymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poszukam czujnika - czy może ktoś potwierdzić czy taki jak poniżej będzie ok? - czy to oryginał?
Stary 16-01-2013, 20:17   #25
Postów: 18,051
Ford.sklep to dobry sprzedawca. Podasz VIN, to Ci odpowiedzą czy pasuje, tak czy inaczej czujnik na pewno oryginalny i fabryczny. Najprościej wyjmij stary i porównaj. Ja w C-mxie mam trochę inny kształt (choć też oryginalne i fabryczne Ford).
BTW - o tej animacji w IDSie nie wiedziałem, u mnie na fabrycznej kamerze cofania pokazuje odległość wskazywaną przez czujnik - więc też byłoby widać...
Stary 17-01-2013, 15:07   #26
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
uruchomili na kompie taką fajną animację czujników
!!!$%$#@&^*****!!! + jeszcze cały szereg niecenzuralnych słów
Powinni takie obrazowanie na Conversie zrobić i nie byłoby problemów z wykryciem który się zablokował i funkcjonalność partronika wzrosłaby niebanalnie! Ale jak widać Ford lubi nabijać kasę serwisom, bo trudno to uznać za efekt pracy księgowego. Przecież wszystko w samochodzie jest oprócz kawałka softu...
Stary 17-01-2013, 19:10   #27
Postów: 18,051
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...!!!$%$#@&^*****!!! + jeszcze cały szereg niecenzuralnych słów...
To wszytko prawda - fabryczny parktronik nadaje po szynie CAN info obrazujące pracę czujników, gdy parktronik jest włączony. Na razie odebrać to umie jedynie fabryczna kamera cofania i obrazuje to kolorując odpowiednio sektory na obrazie.
Na prawdę nie ma przeszkód w zobrazowaniu tego na Conversie... Nawet kiedyś widziałem zdjęcie Conversa w wersji chińskiej (ale oryginalnego, fordowskiego), który miał taką grafikę. Było chyba o tym na forum...
Stary 18-01-2013, 18:30   #28
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Witajcie! I mnie dopadł temat padniętego układu parktronik. Objawy: przy włączeniu wstecznego wycie ciągłe tak jak przy zabrudzonym czujniku (ale w innej tonacji niż normalnie) przez kilka sekund i w tym czasie miganie podświetlenia przycisku na kokpicie (u mnie 6 razy). Po tym pisk i miganie ustaje a system nie działa. Dziś wizyta w ASO - komp pokazał awarię wszystkich 4 czujników z przodu. Oczywiście nie ma takiej szansy na jednoczesne padnięcie wszystkich 4 sztuk więc diagnoza - na 99 % padnięty moduł sterowania parktronik. Nowy w serwisie koszt około 600 zeta i konieczność sprowadzania z Niemiec. Znajomy w ASO twierdzi, że dotąd nie mieli takiego przypadku. Zaczynam mieć dość Maksia - nie ma miesiąca bez wizyty w serwisie z okazji jakiejś usterki. To zaczyna być wkur...ce :-(
Przebieg prawie 240 tys. km.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
Ostatnio edytowane przez arczi_75 ; 18-01-2013 o 18:32
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 02:06   #29
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
niech zamienią jakikolwiek tylny z jakimkolwiek przednim i wyjdzie czy winne sa czujniki czy może jednak moduł (albo wiązka)
Stary 22-01-2013, 20:59   #30
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Kolejna wizyta w ASO i:
1. Wpięcie innego modułu o tych samych numerach - brak efektu - system czujników nie działa.
2. Czujniki przeczyszczone, styki czyste.
3. Wpięcie z powrotem starego modułu - system przez pewien czas nie działa po czym zaczyna dawać oznaki życia.
4. Wykasowane błędy wszystkich przednich czujników wykryte po podpięciu kompa serwisowego.
4. Wszystko działa ok dopóki samochód sie nie rozgrzeje przez pewną ilość km (tak to obserwuję) i system znów pada.
Wnioski:
Na 99 % wina leży po stronie ugnitego przewodu zasilającego albo zerującego w wiązce wspólnej dla czujników. I taka drobna dygresja - trzeba tylko ten "drobny" problem umiejscowienia znaleźć :-(
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
