Stary 12-12-2022, 18:43   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Różnice przed i po lifcie
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mamy np. do czynienia z Fiestą po fl i chcemy przeszczepić je do Fusiona po fl to ogólnie rzecz biorąc wiele części pasuje, ale na pewno nie w 100 % - tyle jeśli chodzi o aspekt wizualny.
W zasadzie to wg mojej wiedzy jest tak:
Zawieszenie - takie samo poza amortyzatorami i sprężynami
Hamulce - takie same (tarcze z tyłu będą pasować np z Fiesty ST, bo belka zawieszenia jest taka sama w obu autach)
Silniki - takie same (poza 1.3 i 2.0, których brak w Fusion)
Osprzęt silników - taki sam
Wiązki elektryczne - takie same
nagrzewnice i układ ogrzewania i wentylacji - taki sam
klimatyzacja - taka sama
skrzynie biegów - takie same
stosowane żarówki oświetlenia wewn i zewn - takie same
układ kierowniczy - taki sam
panele klimy/kierownice, włączniki, przełączniki, lewarek, ręczny, zegary - takie same
caraudio - tak samo
i w zasadzie tyle podobieństw.
Wszystkie elementy karoserii - inne
opony - inne
plastiki wnętrza - inne
deska rozdzielcza (skorupa) - inna
fotele i kanapa - inne
lampy i reflektory - inne
Lifting Fiesty i Fusion był w tym samym roku, więc:
Fiesta 2001-2005 pasuje wg powyższego do Fusion 2002-2005
a
Fiesta 2005-2008 pasuje wg powyższego do Fusion 2005-2011
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 19:22   #22
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 83
Domyślnie Czy klapa od przedlifta pasuje do polifta?
Hej, przerabiał ktoś temat wymiany klapy bagażnika z przedlifta do polifta? Będzię pasować plug and play? Ofc elektrykę przełożę z mojej, poliftowej klapy, bardziej mi chodzi o wiązki które idą w klapie, czy też będą wymagały wymiany, czy może są takie same?
EDIT: Wymieniłem klapę na przedliftową - sama klapa pasuje idealnie, nawet wszystkie mechanizmy, jedynie różni się końcówka wiązki którą podłączamy w aucie - ale to nie problem, są na to dwa sposoby.
Sposób A: przelutowanie końcówki na poliftową (bądź odwrotnie), kable są identyczne więc to kwestia samej końcówki.
Sposób B: ze starej klapy wyciągnąć kable (prosta sprawa) i przełożyć do nowej klapy (sprawa bardziej skomplikowana, ale wykonalna jak najbardziej).
Czas takiej wymiany klapy: 30 min do 2 godzin (zależnie czy musimy przekładać elektronikę czy nie). Polecam do tego 3 osoby, dwie trzymają klapę, jedna odkręca/przykręca klapę.
Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 18-03-2023 o 17:41 Powód: Kupiłem klapę!
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
