Stary 11-01-2013, 07:09   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Kabelkologia mojego ECU nie pasuje do żadnego dostępnego opisu
podłacz miernik i zobacz co sie pojawia w momencie włączenia zapłonu. Standardowo powinno być +12V, jak właczysz zapłon powinno spaść do ok 0V. (pisze o pinach w ECU)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 11:10   #22
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzebiąc w okolicach komputera silnika zauważyłem, że jeden kabelek jest owinięty izolacją jakby łączony. Po rozwinięciu izolacji okazało się, że kabel miał uszkodzoną izolację i ktoś go zaizolował ot nic wielkiego. Naszło mnie jednak na sprawdzenie od czego ten kabel a przy okazji sprawdzenie czy da się dorobić kontrolkę CHECK ENGINE (Focusy mają, EEC takie samo to ja też chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek dochodzi do pinu 68 a na rozpisce jest "not used" Przyjrzałem się dokładniej sprawie i kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 12 kabelków jest w miejscach "nie używanych". Ewidentnie albo źle patrzę na rozpiskę i wtyczkę albo ECU jest inne jakieś.
Ustaliłem, że: 68 to wentylator chłodnicy, 54 to pompa paliwa. Kable mam na:8, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 79, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 103
Wie ktoś o co w tym chodzi i przede wszystkim gdzie znajdę u mnie pin "Malfunction indicator lamp (MIL)"
Rozpiska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam coś takiego:
Tu jest rozpiska Twojego ECU
może się przyda
Typ Pliku: jpg CCF20110113_00000.jpg (88.9 KB, 26 wyświetleń)
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 12:10   #23
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dzięki za opis, przyda się. Wiesz może skąd pochodzi ta rozpiska? Potrzebuję takich do innych fordów, może dopasuję sobie taką żeby piny się zgadzały i był na niej dodatkowo kabelek od MIL.
Stary 13-01-2013, 12:50   #24
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Z programu dla warsztatów Workshop Data
Stary 13-01-2013, 14:49   #25
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Pogrzebałem troszkę po programie i wniosek:
ciężko będzie Ci podpasować ecu od innego modelu,z wyglądu może i są takie same, ale środek to już inna bajka,komputerów jest więcej niż modeli forda,nawet w tych samych modelach i z tego samego roku,tej samej pojemności są różne ECU,w zależności czym sterują.Nawet jeżeli piny np.do wtrysków są te same, to w jednym z np.pinu 63 jest sterowane TO, a w drugim co innego.Pewnie jest to wszystko do zrobienia tylko z pewnością wymagałoby pogrzebania trochę w kabelkach do ECU.
1.Z tego co znalazłem na schemacie od jakiejś Foczki, to możesz sprawdzić miernikiem na gnieździe OBD pin 10 i 2 może coś wyjdzie(pamiętając oczywiście, że sterowanie z ECU jest -)
2.Według schematu z KA warto sprawdzić pin98 z ECU.Wklejam schemat KA ponieważ jest w miarę podobny do Twojego
Typ Pliku: jpg CCF20130113_00000.jpg (91.0 KB, 18 wyświetleń)
Stary 13-01-2013, 15:28   #26
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
Zapomniałem napisać, że na pinie 2 jest podczas włączania i wyłączania zapłonu przez ok. 0,5s ok. 120-130mV. Jest to raczej wynik jakiś przeskoków napięć bo LED podłączony jako kontrolka wentylatora chłodnicy przy wyłączaniu i włączaniu zapłonu też tak lekko błyska.
Stary 13-01-2013, 16:27   #27
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
W tym przypadku chodziło mi raczej o pin 10 i pin 2 w gnieździe dignostycznym OBD,na schemacie od Foki wygląda to tak,że od tych pinów są mostki do zestawu wskaźników, dlatego trzeba by sprawdzić ten sygnał.Wydaje mi się to logiczne i bardzo prawdopodobne,skoro przez gniazdo OBD jest wysyłany sygnał na skaner diagnostyczny informujący o błędach,to równie dobrze może dać sygnał na kontrolkę(chyba).
Aha,jeszcze jedno: w Foce pin 10 OBD jest połączony z pinem 18 ECU,a pin 2 OBD z pinem19 ECU.U Ciebie pin 19 ECU idzie do IMMO(pewnie na kontrolkę), w Foce 19 idzie na zegary(pewnie na kontrolkę IMMO)(w Foce kontrolka IMMO jest chyba na zestawie wskaźników?nie pamiętam).Z tego można by wysnuć,że pin 10 OBD/18 ECU to jest właśnie to czego szukasz.Dlatego warto sprawdzić sygnał na pinie 18 ECU,ewentualnie wszystkie piny z ECU do OBD ze schematu Twojego kompa.
To na razie tyle.
Stary 13-01-2013, 21:50   #28
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tych pinach sa sygnały transmisji danych w standardzie J1850PWM. W Foce z tej transmisji korzysta dodatkowo ESP i ABS.
a poza tym czasem 0.5s, to jakie jest napięcie? jesli 0V, to Twój ECU nie ma wyjścia na kontrolkę MIL
Stary 13-01-2013, 21:56   #29
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tak jest tam 0V i też się obawiam, że ECU nie ma aktywnego wyjścia do kontrolki MIL.
Stary 13-01-2013, 22:41   #30
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
bo nie ma
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
