Stary 16-01-2013, 13:51   #21
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
Jedna pompa=jeden obwód ciśnieniowy. Jedna dziura w nim spowoduje że płyn właśnie tam popłynie. Może jakieś minimalne ciśnienie w układzie bedzie ale nie można mówić tu o hamulcach
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 13:55   #22
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
koła zacinało bez problemu..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 22:17   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca, jedna pompa i dwa obwody cisnieniowe. patrząc na budowę tej pompy, powinno być tak jak napisał shadk-k. U mnie tak nie było.
W każdym razie, kupiłem zestaw naprawczy pompy i "jak się ociepli", ponownie wymontuję pompę i wymienię te gumki.
Szkoda, że od razu nie posłuchałem sq7lqr oraz mojego przeczucia. Za karę robota jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-01-2013 o 22:19
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 22:22   #24
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak nie było
U mnie też nie było tak, jak pisał shad. Pedał wpadł w podłogę i zero hamulców. Może teoretycznie powinno to działać, ale chyba nie działa. W czasie odpowietrzania - po odkręceniu odpowietrznika pedał wpada w podłogę, czy nie??? To chyba dostateczna odpowiedź na "dwuobwodowość" hamulców. Gdyby ciśnienie pozostawało w jednym układzie, nie pozwoliłoby pedałowi wpaść w podłogę
Stary 17-01-2013, 00:24   #25
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie
Ale mi tez wpadal w podloge z tym ze wlasnie wtedy hamowal i bez problemu byl w stanie zaciac koła - wstyd sie przyznac ale 2 dni tak jezdzilem.. Zbiorniczek z plynem byl pusty..
Wysłane za pomocą mojego BlackBerry Playbook & Tapatalk 2
Stary 15-02-2014, 18:01   #26
traianus
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: Escort
Poproszę o pomoc bo jest problem. Niemożna odpowietrzyć hamulców. Opis i historia zajścia:
1 ) Wymienione zostały: przewody idące od pompy ABS do tych "pod podłogą"
2) Po wymianie przystąpiono do odpowietrzania
3) W trakcie odpowietrzania stwierdzono iż, z lewego przedniego zacisku cały czas wypompowywane jest powietrze.
4) podczas jazdy stwierdzono że, pierwsze blokuje się tylne prawe koło, samochód zarzuca w prawo (to dziwne bo to ta sama sekcja co zapowietrzone przednie lewe koło)
Pytanie czy uszkodzeniu mogła ulec pompa ABS (znikąd nic nie cieknie)
traianus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 18:16   #27
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli układ jest szczelny czyli pedał nie idzie w podłogę a płyn się gdzieś nie wylewa to nie ma opcji żeby dostawało się powietrze do układu. Trzeba odpowietrzać aż wypchnie się powietrze. Najlepiej w kolejności prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Jak wyciskasz powietrze z lewego przodu to ubywa płynu w zbiorniczku? Nie uszkodził się odpowietrznik przez co jak puszczasz pedał to naciąga nowego powietrza?
Stary 15-02-2014, 18:30   #28
traianus
Model: Escort
Angry Odp: Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
Oczywiście że ubywa płynu, problem w tym że przez układ przelałem już 2 litry płynu, a dalej sadzi powietrzem
Stary 16-02-2014, 15:49   #29
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał traianus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odpowiedziałeś na to pytanie, a to jest bardzo ważne.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk7 , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
