Stary 18-01-2013, 15:28   #21
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Silnik szaleje po wymianie alternatora
Napisał bax75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator czy to w PB czy ON jest dokładnie takiego samego typu
różni się właśnie tylko tym że do benzyny ma sprzęgiełko a do diesla sztywne koło,
dopiero jak wszedł do oferty silnik 2.2 tdci to w nim zastosowali już też alternator ze sprzęgłem .
Dodam tylko, że katalog Visteon'a rozróżnia alternatory do benzyny i diesla (w dieslu chyba nie ma tylnej obudowy plastikowej do zasysania powietrza - drobny szczegół).
A jeżeli chodzi o wspomniany przeze mnie alternator, który kupiłem na alledrogo, oryginalnie był właśnie w 2,2TDCI a wg nr na nim jest przystosowany do benzyny, więc bebechy mają te same.
Stary 18-01-2013, 18:28   #22
SebaFr
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
No i kiszka, znalazłem chwilkę i przeczyściłem masy i nic, jak do bani było tak jest, mierzyłem znów podczas pracy i skacze od 14,4 - 14,7 wiec już chyba tylko regulator mi pozostaje, ale o tym przekonam się jutroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż masy porobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SebaFr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 19:37   #23
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
SebaFr ale jak kupiłeś nowy to masz pewnie gwarancje? Ja jak pisałem wcześniej na zamienniku się przejechałem...
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 10:09   #24
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Jakieś postępy kolego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 25-01-2013, 18:55   #25
SebaFr
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
przepraszam że dłuższy czas nie pisałem ale brakło czasu, a jeśli chodzi o postępy to są, mianowicie rozeznałem się i wymieniłem sam regulator napięcia, dałem ten ze starego i o dziwo jest ok. Napięcie utrzymuje sie na poziomie 14.5
i nie skacze, silnik pracuje równo i nie ma żadnego przygasania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko teraz trapi mnie nowe pytanie, czy ten regulator w nowym zamienniku padnięty czy po prostu źle do brany i kłóci się z komputerem ?? no i czy był sens zmieniać całego altka czy mechanik tak to tylko wymyślił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale tu może być i mój błąd mogłem u innego też sprawdzić, ale trudno ważne ze jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2013, 20:45   #26
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Ciężko powiedzieć. Może być tak że trafiłeś na felerny. A równie dobrze może nie gadać z komputerem w samochodzie.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 20-02-2013, 22:34   #27
mychu
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 133kw
Mam ten sam problem, kupiłem regener. altek na prymasa w wawie. Całość z regulatorem. Założony i czasem światła się zciemniają. Kolega elektryk-dobry, twierdzi na bank że regulator napięcia. kazał mi kupić używany i bedzie grało.
mychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 13:04   #28
aga.d
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 0,2 tdi
Rocznik: 1993
Mam pytanie gdzie w Warszawie można zregenerować alternator i za ile?
aga.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 21:51   #29
SebaFr
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
przepraszam ze tak długo nic nie pisałem ale masa zajęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem ostatecznie wyjaśniony,
mianowicie mechanik wprowadził mnie w błąd stary altek jako taki był dobry tylko rolka była ze sprzęgłem i była walnięta i to ona była przyczyną podstawowego problemu, no a po wymianie na nowy okazało się że regulator w nim dawał złe informacje dla kompa, nie znam się za bardzo no ale sprawdzał to wszystko porządny specjalista. więc autko buja z nowym altkiem i starym regulatorem, tylko muszę ponoć wymienić tę rolkę ze sprzęgiełkiem bo pasek się zużyje szybciej, co słychać przy gaszeniu auta. więc dla innych, szarpanie na wolnych obrotach i przygasanie świateł razem z całą elektryką to może być ta rolka, a jak szarpie cały czas i ładuje to regulator, jak nie uszkodzony to nie pasujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam wszystkich i dzięki za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
