Stary 19-01-2013, 12:55   #21
michalaktom
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Odp: Słabo odpala po mroźnej nocy
Jednak fura nie odpala.... Jest temperatura -10 stopni i problem. Od kręcenia tylko czarna sadza wyleciała z wydechu na śnieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś jeszcze??
Raczej jak przyjdzie odwilż to sprzedaję auto...
michalaktom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 13:00   #22
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Już Ci pisalem co jeszcze.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 16:39   #23
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
shadk-k czy mógłbyś mi pomóc z doborem świec? jakie?
Proszę o jakieś propozycję z linkami Allegro (najlepiej świece mercedesa)
np:
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez michalaktom ; 20-01-2013 o 16:49
Stary 20-01-2013, 17:29   #24
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie pamiętam teraz jakie dokładnie świece do siebie założyłem - pisałem o tym nawet na forum i podawałem numer katalogowy ale pewny nadgorliwy moderator usunął wpisy..
Uderz do bongo - z tego co pamiętam on miał zapisane numery świec..
Stary 21-01-2013, 12:38   #25
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał michalaktom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś jeszcze??
A w jaki sposób odpalasz? Ja na ten przykład czasem odpalam bez gazu, a czasem jak czuję że jest ciężko to dodaję gazu. Jak jest zupełnie kiepsko to gaz w podłogę i ciągnę rozrusznikiem, aż silnik się rozpędziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja mam odłączony ten wihajster od podnoszenia obrotów zimnego silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 15:25   #26
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
ciężko odpala
>>przyspieszacz kąta wtrysku działa?
>>przy niesprawnej świecy waliłby białym dymem..i dłużej kręcił..miałem tak w Fiacie Marea 1.9TD
>>w instrukcji Escorta 1.8D napisano,że przy uruchamianiu zimnego należy wcisnąć pedał gazu do oporu(zwiększenie dawki),u mnie to pomaga..w Marea 1.9TD też pomagało
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 21-01-2013 o 15:34
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 15:29   #27
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>przy niesprawnej świecy waliłby białym dymem..miałem tak w Fiacie Marea 1.9TD
u mnie nigdy nie działał, a auto pali w każde mrozy już po kilku obrotach wałem.
Stary 21-01-2013, 15:44   #28
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Escorcie też mi nie działa woskowiec i odpala po 4-6 sek., ale przyspieszacz pomaga..bez niego telepie silnikiem po uruchomieniu jakby chodził nie na wszystkie gary.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 21-01-2013 o 15:47
Stary 22-01-2013, 12:19   #29
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Dzisiaj fura odpaliła po 2 dniach odpoczynku za 1 razem (temperatura u mnie -7), ale świece podgrzałem 3 razy...
Teraz mu dogodziłem ustawiłem odpowiedni koło na pompie bo ostatnio przedobrzyłem nie w tą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo zamówiłem na Allegro dłuższe świece żarowe, więc już teraz musi być dobrze.
Stary 22-01-2013, 12:26   #30
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a zmieniłeś filtr? naprawdę polecam się go pozbyć tym bardziej jeśli pompka jest niesprawna.. Miałem taki u siebie i też pompka nie działała, niby auto odpalało ale po zmianie filtra i wywaleniu pompki pali o wiele lepiej..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
