Stary 18-09-2016, 11:13   #21
Robban11
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: Ford Focus 2012/C-max Titanium 2014
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2012/2014
Postów: 10
Domyślnie Odp: Urealnienie spalania średniego w/g komputera
Witaj mkay.Testowałeś ten wzór u siebie i jak to wyszło?Ja przeliczyłem właśnie według Twojego wzoru i wg tego co pisaliśmy wyżej i wyszły bardzo duże różnice.Który jest prawidłowy u Ciebie?
Ostatnio edytowane przez Robban11 ; 18-09-2016 o 11:20
Robban11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 11:38   #22
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Ja miałem od nowości 1000 ale różnica między komputerem a dystrybutorem wyszła ponad 0,6l więc zmieniłem na 925. Zobaczymy jak będzie teraz względem dystrybutora. Teraz komputer pokazuje wyższe spalanie i zobaczę jak to się ma przy kolejnych tankowaniach.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 12:49   #23
Robban11
Rocznik: 2012/2014
Postów: 10
Ja miałem u siebie 0.8l l różnicy bo zawyżało mi spalanie na kompie i tylko ciekawi mnie dlaczego nie zjechało do normalnego ustawiania mimo przejechania prawie 800 km za jednym razem.Czy zawsze trzeba będzie samemu ustawiać daną wartość poniżej lub powyżej fabrycznego 1000?
Stary 18-09-2016, 17:27   #24
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Komputer nie zawsze myli się o taką samą wartość.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 17:35   #25
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Napisał Robban11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli komputer zawyża to musisz dać powyżej 1000. Od razu po ustawieniu spadnie Ci wartość. np: spala 9l a pokazuje 9,8l to wyjdzie Ci 1088 do wpisania i testowania. Ja dopiero pierwszy bak po korekcie robię więc sprawdzę przy następnym tankowaniu jaki teraz jest błąd. Myśle, że jak wstrzelisz sie odpowiednio to powinno mniej więcej dobrze pokazywać. Ja chce dojść do marginesu 0,2. Zobaczymy teraz mam średnio 0,5l błąd.
Stary 18-09-2016, 20:34   #26
Robban11
Rocznik: 2012/2014
Postów: 10
Raz na około 10 tankowań przestawiam w kompie spalanie i dziś mam ustawione na 1082 ale zastanawia mnie to,dlaczego komputer sam nie spadnie do faktycznej wartości spalania?
Stary 27-10-2016, 21:59   #27
taMing
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Focus MK3
A jak można zmienić parametr AFE BIAS o wartość inną niż 100. U mnie działają tylko strzałki w bok i wartość skacze właśnie o tyle.
taMing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 14:54   #28
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie działają Ci strzałki góra/dół? Bo nimi zmienia się co 1.
Stary 30-10-2016, 19:18   #29
taMing
Model: Focus MK3
Dokładnie tak - góra/dół nie robią nic kiedy wejdę w edycję parametru.
Stary 31-10-2016, 15:27   #30
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Wydaje mi sie ze gdzies ktos pisal ze od 2015 nie da sie ustawiac co 1 tylko 100. Ale. Iech mnie ktoś poprawi bo nie mam pewnosci.
c-max , focus , komputer , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
